  1. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    У ферролей запас прочности никакой. При длительном избыточном давлении теплообменники текут очень часто.
    Котел зимует второй раз, и достаточно чистый. Пресостат я прозвонил. Микрик включается на легком вздохе, практически от одной мысли работает. Вчера и сегодня прошло без сбоев. Аказывается, после того как хозяин котла пользовался кнопкой ресет для сброса ошибки, непроизвольно котел вошел в режим "кома", т.е. тест. По прошествии определенного времени, он жил своей жизнью - включался, выключался, мигал огоньками и пр. И как только тест закончился - все стало нормально. Я момент комы упустил из виду.
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 22:01 ---
    А на счет диафрагмы, я почитал разные мурзилки, и понял, чем короче коаксиал, тем меньше внутренний диаметр диафрагмы. В длинном коаксиале обьем воздушного пространства создает давление сопротивления, а в коротком диафрагма.
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2017
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Понятненько!
  3. vovafa
    vovafa Новачок
    Здравствуйте. У меня котел Junkers ZWE 24-5 MF. Периодически после пользования гарячей водой (при включенном отоплении) выскакивает ошибка d4 Слишком большая разность температур. Проверить насос, байпасный шланг и давление в системе. Заметил что перед ошибкой на табло загорается после отключения воды температура 62 градуса , хотя отопление стоит на двойке и греет до 53 гр. Резет или перевключение котла не помагает пока не открою кран горячей воды и не солью воду до холодной, после этого после перевключения работает нормально. Такое происходит не каждый раз. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
    P.S. котёл 2011 года выпуска, но работает 2 месяца.
    Авега подобається це.
  4. X-TAZ
    Ох уж эти юнкерсы и боши. Не нравятся они мне.
    --- добавлено: 4 січ 2017 у 23:53 ---
    Я так понимаю там битермический теплообменник!? Два месяца работы. Недавно было такое- котёл лежал 5 лет, а поставили, а он глючит по страшному. Засорение можно откинуть. Это могут быть датчики дохлые или конденсаторы на плате. Хотя.-вопрос электронщикам- конденсаторы и датчики дохнут, или нет когда лежат без работы?
    --- добавлено: 5 січ 2017 у 00:10 ---
    -Про тот расш.бак плоский, шо я болтиками скрутил- вскрыл я его- там нафик в нескольких местах продавило резину- так хорошо затягивал, плюс эффект скользкого герметика- разъехалась резина! Вобщем обрезал я буртик. Мембрана в диаметре стала на 10 мм меньше! Насверлил дыр и опять собрал , но без герметика! Короче воздух опять ссыт на одном-двух болтах, а воду держит! Не течёт! Вскрыл опять- воздух не держит там, где мало зеркала для ужатия резины! Там отверстие просверлено сильно близко! В планах заплавить сваркой два отверстия подозрительных - сдвинуть их! Так шо это ещё не конец с бачком!
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2017
  5. djclyde
    Кировоград
    данная ошибка сигнализирует
    о неисправности цепи контроля пламени...
    Е01-Відсутність полум’я на пальнику.
    это может быть вызванно ;
    нестабильным питанием,
    несоблюдением фазировки,
    блуждающими токами,
    поломками Э.Б.У.( платы управления) или следящего электрода.
    переверните вилку в розетке, если не поможет - обратитесь к мастеру.
    и укажите место обитания в профиле.
    Останнє редагування: 5 січ 2017
  6. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Нет протока в горячей магистрали. Попробуйте для начала почистить смесители на входе. Там должны быть прокладки с сеткой. Нужно убедиться, что все потребители фунционируют правильно.
  7. djclyde
    Кировоград
    че вы гадаете?
    проверить как функционирует 3WW!
    и от того и плясать...
  8. X-TAZ
    Вот. Разрывы и заваренные дыры и заново высверленные. Это получилось, но всёравно воздух не хочет держать в районе выхода воды - сильно там уж нагрузка на резину - вытягивает её из фанца штоле. Вобщем восстановление бачка не удалось!
  9. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Сталкнулся на днях с запуском протерма. Процедура прошла успешно. Далее дошло до подключения термостата. С первого раза не получилось. Мурзилку скачал на рідній мові, один раз прочитал и отложил до вечера. Нашел в начале ветки обсуждение подобного вопроса. И сегодня потратил еще минут десять на изучение мурзилки и пару минут на включение параметра. IMG_20170111_194720.jpg
    djclyde подобається це.
  10. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Господа мастера, нужен совет.
    Ферроли домина турбо. Режим отопления работает нормально. Как только включается гвс, через 20 сек котел выходит в ошибку. Частое моргание зеленого. По мурзилке - не срабатывает реле давлния. Ошибка сбрасывается не всегда. После сброса ошибки - отопление работает. И вся эта канетель пока меня нет возле котла. Как только пришел к нему - и отопление пашет, и горячая вода есть...
