  1. djclyde
    Кировоград
    а че мастера не разобрались со старой платой?
  2. djclyde
    Кировоград
    переключатели на плате правильно установленны???
    откройте инструкцию и посмотрите какой отвечает за тип турбо\дымоход...
    да и остальные установить так как нужно!!!!!
  3. djclyde
    Кировоград
    от их четыре посреди платы....
    ЧИТАТЬ МАНУАЛ!!!
  4. djclyde
    Кировоград
    1 - поствыбег насоса
    2- ограничение Т
    3- тип турбо\дымоход
    4 - тип газа
    если не ошибся...
    там на плате должна быть табличка control \ mod
  5. vlad0303
    vlad0303 Новачок
    Вентилятор крутит,что смотреть на плате?
  6. djclyde
    Кировоград
    релле турбины меняй
    и цепь упраление релле проверь
  7. yura_co
    yura_co Підмайстер
    Доброго здоров'я всім!
    Є проблема з насосом в котлі Вайлант, насос зроблений грунфусом. в Вайлант сказали запчастини не продають, в грунфусе сказали запчастин на насоси які робили для Вайлант немає. Виходить якесь замкнуте коло.
    Проблема власне в керамоподшіпніках, підкажіть де це можна дістати або з чого виготовити.
    Насос зараз в котлі, так що особливо часу на експерименти немає, за день в будинку буде дубарь. Поки працює але не хочу затягувати до сильних морозів.
    На насосі є маркування: vpal-7 / 2а партномер - 59866551.
    Хто знає, допоможіть в цьому питанні.
    Розглядую варіанти аналогічних моторів, але проблема знайти, аналог UP Basic 25-7.
    Та якщо є можливість підкажіть цокольовку колодки UPS25-70 та UPS 25-7 насосів.
    Це як варіант, бо вайлант коштує 4.2 тис грн а грунфус можна знайти за 2800.
  8. djclyde
    Кировоград
    втулки отдельно не продаються, менять только голову целяком.
    ну или искать толкового токаря который возьметься выточить втулки с фторопласта.....
    ищите зч на
    kotel.kr.ua
    boiler.kr.ua
    и просто olx , мож б.у. голову найдете за дешево или просто ротор с втулками
  9. bobvas
    bobvas Підмайстер
    Прошу совета для решения вопроса запуска котла Viessmann Vitodens 200WB2.
    Начальные условия:
    Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в течении 2-х дней на минимальной мощности перестал запускаться также.Начался поиск неисправностей от перестановки узлов с одного котла на другой до осмотра и очистки горелок, газового блока и т.д. Все безрезультатно - узлы в порядке, газ (200мм вод.ст) поступает на горелку, воздух также, искра есть. Сбивало с толку, что уже всё работало. Попробовал зажечь вручную - удалось также с N-ой попытки, что утвердило мысль, что проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси. Путём манипуляций с перекрыванием отверстия забора воздуха удалось зажечь горелку, которая пока не прогреется котел до температуры хотя-бы 40-50гр, не готела гореть с полностью открытым отверстием забора воздуха. После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.
    На сегодняшний день проблема не решена, идей уже нет...
    Куда копать?
  10. marlutsk
    marlutsk Майстер
    .буває так що треба вилку резетки іншою стороною включити. Нераз так було
    Надіслано від мого Nomi C08000, використовуючи Tapatalk
