Датчик температуры в порядке я его сразу проверил,сегодня разобрал гидроблок полностью,все чисто,видимо придется первичный теплообменник опять промывать.
Их там по меньшей мере три! В случае уплывшей хки может мочить левые ошибки . Тк мозг не понимает показания. d1,d2,d3,d4 - режимы ожидания. это не ошибка! читайте мануал Смотреть датчики все и их цепи, прес если турбо. И ничего ли не напутали при подключении ( не коротнули на корпус) И да вы не указали - атмо или турбо! tapatalk
Добрый вечер,котел турбо ,датчиков всего два,один савмещенный на трубке первичного контура второй натрубке ГВС на выходе из котла,оба живые реагируют на нагрев и охлаждение,сопротивление меняется,пламя тоже модулируется,при разборке котла полностью обесточил его ничего нигде не закоротил,раньше через это проходил,этот котел греет только теплый пол,коллектор со смесительным узлом,пять лет все было отлично,клиент захотел промыть теплообменники ну и вот такой результат,кстати не такие уж и забитые были.
У меня тоже недавно банально умер мой при промывке)))) Как начал плату ковырять так оказалось что трабл был в цепи аварийника. Просто транзюк такой стоял с завода шо он должен был умереть. От так и совпало) tapatalk
А как себя чувствует насос? Может он не может стартонуть... Причин несколько( релле, конденсатор, клин, ) И да датчика температуры там ТРИ. мануал почитайте. tapatalk
Доброго дня шановні майстри. Є в мене старенька залізяка Immergas eolo mini 24. Проблема в тому, що підтікає регулювальний клапан. Зверху є отвір (глухий) в який вставляється термопара. Під ним є ще один отвір (для чого він-не знаю), в з якого підтікає(показано стрілкою). Питання, може хтось знає що це за отвір і чому з нього може підтікати. Можливо там є якийсь гвинт який можна дотянути чи можна просто заліпити його холодною сваркою або ще чимось. Побачити що там не можу. Купляти новий клапан за 2.5k якось не хочеться. Дякую якщо приділите час моєму питанню.
котел атон. питання по автоматиці Eurosit (Евросит) 630 полуммя пальника горить однаково що на одиниці, що на сімці. без різниці. труби ледь теплі. хоча минулого сезону на одиниці температура була близько 50 градусів. спробував покрутити гвин для підвтщення подачу газу. жодної реакції. таке враження наче газ просто перекритий. газова плита горить нормально наче. що може бути за причина? купувати нову автоматику за 1000 грн не охота. простіше звернутись в газове, но там зараз пуск соціальної сфери і слюсарі прийдуть хіба тижнів за два. а в хаті +16 із увімкненим котлом. дитина мала. --- добавлено: 17 жов 2016 у 11:09 --- а ще минулого сезону почало спостерігатись затухання котла. --- добавлено: 17 жов 2016 у 11:09 --- дуже рідко. але цього за останні пять років не було ні разу.
Снять трехходовой - перебрать , перечистить , проверить и перемазать сальники тефлоновой смазкой или при надобности заменить их. Ps по вашему фото не разглядел то что вы имеете ввиду. Качество... tapatalk
Горелку и форсунки чистить... Инструкция на 630 есть хорошая в гугле, а на ютюбе валом видео по настройке и ремонту оных. Затухание от нагара на горелке и термопаре... tapatalk
