Перегородка із склоблоків
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем sem17, 16 лип 2012.
  1. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Привіт всім.
    На днях маю починати перегородку із склоблоків у ванній кімнаті.
    Інформації розглянув багато, але на основних два питання не зміг знайти відповідь в моєму місті Рівне:
    1. На який клей ложити склоблоки, за відсутності спеціального?
    2. Як точно виконати шви в 1см, за відсутності спеціальних дистанційних проставок.
    Можливо хтось працював із склоблоками - буде корисна кожна думка.
    Дякую.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Перегородка із склоблоків
    sem17, взагалі спочатку не зрозумів що воно...
    Ось для тих хто не знає: http://uk.wikipedia.org/wiki/Склоблок
    Хрестики були на малюнку такі - не знаю, чи відповідає дійсності:
    Тут можна переглянути список потрібного інстументу і засобів та порядок укладання склоблоків:
    http://www.sogran.ru/articles_bloki3.htm
  3. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Привіт.
    З хрестиками вирішив - кум купить в Києві в епіцентрі та привезе на вихідних.
    Із посилання із попереднього посту (дякуючи Sergey_M)
    - При монтаже стеклоблоков желательно применять клеящие растворы белого цвета для того, чтобы не изменился цвет самих стеклоблоков, а также при использовании растворов на основе белого цемента, в будущем получатся более эстетичные швы между стеклоблоками. -
    визначився із сумішшю для кладки склоблоків.
    Питання: підскажіть із досвіду яка суміш є білою (або ж світлою)???
    Планую взавтра закупатися.
    Наперед дякую:Hi:
  4. Sergey_M
    Вінниця
    Чого не знаю, того не знаю... Може хто з форумчан підкаже.
    В будь-якому випадку думаю на етикетці має бути це указано.
  5. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Ось після пару днів пошуків, визначився із сюмішшю. Спеціальна суміш, що призначена суто для кладки склоблоків в Україні велика рідкість. :down:Альтернативою може бути суміш на основі білого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами для закріплення плиток розміром до 400х400 мм з мармуру та інших світлих порід каменю на бетонних основах, цементних та цементно-вапняних штукатурках, а саме:
    - ферозіт 105 (http://ferozit.ua/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=126)
    - Scanmix MULTISUPER (http://scanmix.ua/ukr/production/mixes_for_fixing_materials/multisuper/)
    - Ceresit CM 115 Mosaic & Marble (http://www.ceresit.ua/products-ceresit/03/01/cm-115/).
    Обдзвон представників та торгових точок показав, що ці суміші також доволі рідкісні.:down:
    Ще варіантом може бути розчин на основі білого цементу.
    Ось такі балабаси...
    По результатах відпишуся.
    Щасливо!drel
  6. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Сьогодні закупив 18 метрів нержавіючого пруту діаметром 5мм. Для армування кладки із склоблоків.
    Для довідки коштує 5 грн/м.п., разом 90грн. купував у АВ Метал Груп (http://www.avmg.com.ua/stainless/contact/)
    Із неділі планую взяти відпустку на тиждень-півтора, думаю що змурую перегородку.
    От єдина прикрість - фотоапарат поламався і не знаю чи вдастя зфоткати...
    Ще питання до знавців: "Чи варто звязувати між собою горизонтальні та вертикальні прути армування? Чи просто положити і все...?"
    Далі буде...
  7. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Прикольный материал! А Вы знаете, что клей со стеклоблоками схватывается ОЧЧЧЧЧень медленно. И красиво выложенные блоки - редкость?;-)
  8. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    В меня дома лежит 12 штучек, думаю заложить окно в гараже. Правда некогда с ними дела не имел.
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Вот для этого их и можно использовать. А декоративные - таки проблемы. Спеца на кладку придется искать долго и дорого. А без спеца - или самому долго упражняться, или разочароваться за дорого. А жаль. Очень они красивенькие.
  10. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Відповідь: Re: Перегородка із склоблоків
    Знаю - треба викладувати по пару рядів.
    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    "Не святі горшки ліплять!". Якщо використовувати спеціальні хрестики - то все має бути гуд.
