Отделочные работы из гипсокартона
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем alexxgeps, 15 тра 2009.
  1. alexxgeps
    alexxgeps Майстер
    г.харьков
    про ГК знаю всё.
    работаю с ним более 10 лет.
    будут вопросы - обращайтесь.
    подскажу , сделаю.
    портфолио сдесь - www.alexxgeps.ibud.ua
      33,3 КБ
      94
  2. Dmitry
    Re: отделочные работы из гипсокартона
    Вы представитель концерна производителя гипсокартона?
  3. egoiste85
    egoiste85 Стажер
    alexxgeps как правильно стыковать гкл, какой профиль там нужен, и нужны ли поперечены, когда обшиваю стены?
  4. alexxgeps
    alexxgeps Майстер
    г.харьков
    отвечаю по стенам.
    эконом вариант - профиля через 60см (офис, магазин, склад и т.д.). для квартиры профиля через 40см . вам нужен CD 25X60.
    а "поперечены" нужны в обязе .
  5. egoiste85
    egoiste85 Стажер
    а поперечены через какое расстояние, и если можно рисунок как крепить поперечные к стоечным
  6. alexxgeps
    alexxgeps Майстер
    г.харьков
    рисунок слать не буду, однозначно (для меня это головняк - фотоапарат и т.д). поперечины ставятся на стыке ГК листов. крепление их может быть разнообразное . всё зависит от вашего финансового состояния (т.е. есть эконом вариант , а есть - технология кнауф).
  7. Vova
    Vova Новачок
    Уважаемый alexxgeps, так толком и не нашел ответа на свой вопрос. А проблема следующего плана. Мансардный этаж, всплошную зашитый доской. Уровни и плоскости соблюдены. Можно ли прямо на деревянные стены крепить гипсокартон или все же через профиля? Чем чревато крепление на дерево без профилей?
  8. alexxgeps
    alexxgeps Майстер
    г.харьков
    отвечаю.
    любая монсарда - при любой паро-гидро-термо изоляции это уже перепад температур , т.е. конденсат , т.е. влага . любой органический материал под воздействием влажности будет дефотмирован .
    в принципе, можно крепить , НО если вас не смущает ПЕРЕПАД в плоскости до 2-х сантиметров. рекомендую - крепить ГК на метал каркас , для экономии пространства можно использовать эконом профиль.
  9. сашко
    сашко Новачок
    Будте так любезны розъяснить каким образом можно сделать многоуровневый потолок из ГК, например такой как выше на фото, если мона в картинках.
  10. Maxpalpatin
    Maxpalpatin Стажер
    Я удивляюсь местной администрации форума. Старательно потерли пару моих постов, в которых были ссылки на полезную информацию (в этой ветке, в частности, была ссылка на видеоурок по монтажу многоуровневых потолков из гипсокартона)
    У меня у самого 2 форума, но как-то я привык отличать спамеров от нормальных людей. Есть разница между тематическими ссылками и спамом.
    Если жлобитесь на ссылки, сделайте их nofollow или noindex, если вообще знаете, что это такое.
    Влепили бан на 3 дня, ответа на мое письмо с просьбой разъяснить причину не последовало. Не думаю, что этот пост долго провисит здесь, но все-таки...
