Утеплення деревянного будинку, звукоізоляція
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем vitalijmobi, 15 лип 2012.
  1. atlan
    atlan Стажер
    украина
    Re: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    объясните разницу, если каркасник утеплять пенопластом то дом не дышит, а если минватой с паро и гидробарьером, то дом сразу начинает дышать что ли? Ведь пленка отсекает движение влажного воздуха во внутрь ваты. Где зарыта собака?
    Владимир2408 подобається це.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Утеплення і звукоізоляція деревянного будинку.
    А собака зарита в тому, що потрібно робити добру вентиляцію і не звертати увагу дихає стіна чи не дихає.
  3. atlan
    atlan Стажер
    украина
    абсолютно с вами согласен, но хотелось бы услышать ответ сторонников минваты (что вата лучше, теплее, паропроницаемая и дом дышит и т.д.). Я не сторонник пенопласта ( с ним все понятно и просто), просто хочу просчитать экономику.
  4. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Мое мнение, "дышащяя стена"- это стена способная впитывать и отдавать влагу обладая хорошей паропроницаемостью. Поэтому минвата закрытая паро-гидробаръерами(так должно быть всегда) не начнет дышать.
    Каркасник же закрытый паро-гидробаръерами или ППС (если понаружи сплошняком) сгниет очень быстро.
    Остается или принудительно вентилировать или применять древесный утеплитель, древесное волокно работает как капилляр оставляя сухим воздушные поры, что позволяет исключить пароизоляцию и организовать благоприятный для здоровья микроклимат в помещении.
  5. atlan
    atlan Стажер
    украина
    напрашивается вывод: во внутрь каркаса или пенопласт (для удешевления) или эко вата для комфорта. Я вас правильно понял?
  6. ЖиваІзол
    ЖиваІзол Новачок
    Днепропетровск
    Пропоную Льон - якщо утеплювач зроблений з чистої льняної пряжі. То при в вкладанні паро-гідро бар’єр не використовують. Гігроскопічний льон прекрасно вбирає вологу (до четверті власної ваги) і швидко висихає, завдяки особливій будові трубчастого волокна та вмісту природного лігніну. Гарантований термін служби оцінюється експертами інституту NIBE (Данія) мінімум в 75 років.
  7. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Да. Дешева рибка-погана юшка. Хотя и то, и то можно есть. Экономия за счет здоровья - это совсем не удешевление.
  8. atlan
    atlan Стажер
    украина
    а если рассмотреть комбинированный вариант (может глупо и не профессионально, но интересно) : к фасадной части 70 мм ППС, к внутренней части 80 мм эковаты.
  9. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    пенопласт - будет много щелей, пожароопасно, неэкологично. пенопластом никто не утепляет каркас.
    эковата - лучше, есть нюансы по мокрому или сухому методу. недостатки: образование щелей, пожароопасность уже через 2 года, и никакая она не эковата (всегда смотрите гигиенический сертификат, а рекламное "эко"-название пускай себе будет на совести продавцов)
    базальт - ещё лучше. требует правильного монтажа, обязательно проверить утепление сложнодоступных мест. тоже есть химия, минимальное количество химии в базальте. большинство домов утепляют им.
    усть ещё лёгкий саман, хорошо по ряду причин, но надо знать нюансы и важно сделать шире каркас, а т.к. он уже есть 15см, это не подходит.
    дышит не дышит - не зависит от утеплителя, и вообще тема уже 100 раз обсуждалась.
  10. atlan
    atlan Стажер
    украина
    Таким образом получается, что все дома из SIP панелей полное г.., и так строит нельзя?
    Теперь вы мне будете рассказывать о том что это в корне две разные технологии и т.п.
