Проблемы с кровельным пирогом - помогите советом
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Sobaka, 13 лип 2012.
Что делать?
  1. Оставиь все как есть?
    20,0%
  2. Перестелить гидробарьер?
    20,0%
  3. Опустить гидробарьер?
    0 голосів
    0,0%
  4. Опустить кровельщиков в ведре с бетоном в Днепр?
    60,0%
  1. serjukta@
    serjukta@ Заслужений майстер
    Киев Оболонь
    Re: Куда бежать, кому звонить.
    Набокопорили, Чудо-строители.
    Вариант, но не выход.
    Без контробрешетки, конденсат, который должен стекать по пленке будет попросту упираться в обрешетку, и будут создаваться лужи.
    Скорее всего, это СДМ, а не гидробарьер. Если у Вас указано что это гидробарьер (без вентзазора) то пирог в топку.
    Правильно понимаете, если затянете с исправлением, потеряете и вату и дерево
    ИМХО Изовер не для частного строительства. Дедовский эконом метод.
    Сначала её нужно извлечь и посмотреть в каком состоянии она, влага это полбеды, а вот грибок это уже беда, то же самое касается и дерева.
    Передумал, :-\:bratan: это метод.
    Вердикт: Переделать нужно всю кровлю, благо, если стропила выжили. Паробарьер он и есть паробарьер для препятствия проникновения пара из помещения в утеплитель, по этому ,те части, где лежит гидробарьер нужно обязательно заменить. Гидро барьер не может, вернее может но не должен лежать на утеплителе (за исключением СДМ) у гидробарьера паропропускаемость 40-45 г/м2 * 24 часа, а у СДМ 1400 г/м2*24 часа. по этому при использовании гибробарьера (что вообще и крайне не рекомендую в любом кровельном пироге) нужна дополнительная вентиляция 2,3 см зазора между утеплителем и пленкой. Пережимать и трамбовать утеплитель так же не рекомендуется, он частично потеряет свойства в утеплении и будет плохо проветриваться. Для того что бы утеплитель не прилягал к гидробарьеру как вариант используют нейлоновый шнурок, который крепят стиплером, зигзагом между стропил.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Не буду совершенно споритьbeer, но все таки на пироге есть вент зазор. Я написал "лежит" в кавычках. Объяснюсь по чему, тут выходит повсякденная розбежность теории с практикой. По сути, в жизни, при учете стандартной кроквы в 18 см и наполнении проема 15 см. мин.ваты зазор есть. Если конечно не запихнули 20, потому что влазила:-D. Но производитель гидробарьера рекомендует провис в 2-4 см. , так что гидробарьер все таки лежит частью плоскости на мин.вате. А при условии того что кровля в солнечную погоду нагревается в плоть до +70, то и как обычный целлофан(коим по сути и есть) растягивается и "ложится" еще больше. Так что вопрос " про лежит". Это как стакан наполненный на половину воды. Для кого то он наполовину пуст, для кого то он наполовину полон.
    Так же по вопросу вывода гидробарьера в рынву. Очень часто видел как он превращается в бахрому. По простому разразится. Тут опять непонЯтка, так как стойкость к ультрафиолету даже СДМ имеет ограниченный срок, порядка одного-двух месяцев. После чего начинает разрушаться. Еще под гидробарьер должен быть установлен капельник, который обычно просто не ставят. А в моем случае вообще был подсунут под металлочерепицу. Видимо больше никуда не подходил у ребят.rofl
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Конденсат разьве образуется летом?
    К автору ,фото крыши и фронтонов
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вопрос про лежит.:-D В принципе при резком перепаде температур-возможно. Но тут скорее уже о подтекании крыши, раз мин.вата влажная.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Попахивавет банальным консервированием чердака
  6. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Внесу некоторые корективы и ясности суть проблемы. Под металлочерепицей есть и обрешетка и контробешетка (проверял сегодня). На вату уложен не гидробаръер, а антиконденсат СТРОТЕКС 140, не знаю меняет это суть проблемы или нет. Но появились и еще новые "бока".
    1. Антиконденсат обрезан по самые кончики стропил, что не позволит в будущем заложить его в рынвы.
    2. Пипц, мансардное окно не утеплено, и уже не представляется возможности его утеплить, так как стропила в плотную по раме окна.
    3. Полный "бизнес" :ravshan: паробарьер уложен таким образон, что весь воздух с низу попадает в акурат в утеплитель, то бишь нахлест ребята малость перепутали и даже не проклеили стыки.
    4. На рисунке желтым цветом указано расположение утеплителя, коричневый- металлочепица, красный- антиконденсат, розовый- паробарьер. Думаем в местах куда указывают стрелочки убрать утеплитель, прорезать вдоль конька антиконденсат, проклеить бутиловой лентой стыки паробарьера. заморозить стройку и подождать зимы. Думаем-гадаем зима свое покажет.
    5. Все таки вложить снова в кровлю :K по новой не очень то хотЦа.
    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    bravo Пока описывал ситуэйш, люди читают мои мысли bravo
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2018
  7. serjukta@
    Киев Оболонь
    НЕ ДРЛЖЕН ЛЕЖАТЬ БАРЬЕР НА ВАТЕ
    Если хреново уложили и он лежит это второй вопрос.
    Добавлено через 3 минуты 29 секунд
    ответ
    Добавлено через 1 минуту 30 секунд
    А у кого-то без разницы, все равно пол стакана, они и в Африке пол сакана.
    Добавлено через 8 минут 12 секунд
    Гидробарьер юта 96 имеет 10 дней. Юта 110 3 мес. УФ-стабильности, СДМ Юта 115 4 мес. У нас же переразвито желание с экономить по этому часто, по не опытности люди покупают 96, аргументирую тем, что он дешевле на 0,50-1грн.
    Вы правильно подчеркнули, что гибробарьер это попросту целлофан, и опытные строители с ним стараются вообще не связываться - (Наша работа наша ответственность).
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Распространенная ошибка, потом хозяева удивляются - почему гниет доска. почему плесневеют свесы, почему влага из под черепицы течет по лобовой доске, она же должна чудесным образом перелететь в желоб водостока.
    Добавлено через 7 минут 23 секунды
    Это что, у меня однажды чУдо-строители прикрутили капельник на фронтон, и жаловались и ругались почему ветрозащита (фронтонная, торцевая планка) не подходит на карниз. А перед клиентом еще и яростно орали и доказывали мне и хозяину (пацаны по 20-25 лет) что они в Москве уже 10 лет по крышам лазят (лазить это пол дела). Что вызывало у меня непрерывный и истерический смех. А еще они снегозадержатель поставили навыворот, мотивирую это тем, что снег должен разгоняется по крыше и на снегозадержателе подлететь как на трамплине и слететь на землю минуя водосточный желоб.:-D Умора.
  8. serjukta@
    Киев Оболонь
    Круглый год.
  9. serjukta@
    Киев Оболонь
    Антиконденсат уже хорошо.
    Вопрос: Вы можете в точности со всеми расстояниями и джиннами расписать пирог? А то придется гадать, что да как.
  10. serjukta@
    Киев Оболонь
    Можно и не залаживать:
    Добавлено через 51 секунду
    ППЦ. :down:
    Добавлено через 1 минуту 3 секунды
    Вот почему он и мокрый.
    Добавлено через 3 минуты 40 секунд
    Вопрос должен решится, смотря в каком состоянии дерево и вата. Не забывайте про вент зазор?
    Добавлено через 2 минуты 4 секунды
    Конечно. Изначально конструктов отдали на усмотрение строителей, вот и результат. Разница в том, что похабные строители строят Вам, а Вы строите себе.
