Увеличение фундамента, стыки между старым бетоном и новым
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем RAGE, 21 тра 2008.
  1. RAGE
    RAGE Новачок
    Добрый день всем!
    отлили фундамент ширина 50 см, глубина 70 см
    армированный двумя поясами, д12
    теперь возникла необхдимость увеличить его на 4 метра с двух сторон...
    вопрос: как теперь лучше делать стыки между старым бетоном и новым... возможности добраться до армутур нет...
    есть две мысли
    1. просверлить отверстия и в ВБИВАТЬ в них армауру чуть большего диаметра чем само отверстие
    2. отверстия просверлить чуть больше, забить их раствором и уже в раствор вбить арматуру...
    подскажите как организовать эти стыки между старым и новым...
    очень надо!!!!!
  2. Dmitry
    Re: посоветуйт по увеличению фундамента
    Очень плохо, что нет как добраться к арматуре:(
    Оптимальный вариант - звязать новую и установленую уже арматуру.
    Но так как нет возможности, в уже установленом фунаменте надо сделать такой себе рваный край, чтобы новому было за что "уцепиться". Также обязательно просверлить дыры в существующем фундаменте, желательно чем по глубже и впритык под арматуру, чтобы она не гуляла, потом уложить арматуру. По "рваному" краю связать камнями с новым. Также, если будет возможность, обвязать весь фундамент поясом из арматуры.
  3. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Лучше пунк два с того, что вы написали. Но обязательно удалите цементную пленку!!!
  4. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    То, как вы будете соединять, зависит от того, что будет сверху. Если, например, торцевая стена, то обязательно придется ломать. Если нагрузка небольшая, то можна просто залить, как это делается с обычным блочным фундаментом. Опишите, что будет сверху, неплохо было бы увидеть фото или чертеж.
  5. Dmitry
    Потдерживаю! Это даст много информации для точного совета.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Просматривал тему и призадумался. Какой смысл вязать старый и новый фундамент. Если заложить новый фундамент на ту же глубину, что и старый, из того же материала. Что будет, а ничего. Вот стены перевязать нужно.
