ОПАЛЕННЯ, примусова циркуляція
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем PODOROJNIY, 12 лип 2012.
  1. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Шановні старожили форуму та майстри своєї справи, потрібна Ваша допомога/консультація.
    Так от. Будинок одноповерховий, акурат 100 м2, систему циркуляції планую зробити примусовою. Котел 12,5 кВт, твердопаливний, звичайний Може хто чув про котем марки АТЕМ (Житомир) під назвою Берізка?
    1. цікавить чи буде прикріплена схема (якщо її можна так назвати) діяти? Ліва гілка опелення довжиною 15 метрів, права - 20 метрів. Якої потужності насос і який порадите? У якому місці його краще поставити? (якщо можна то відмідьте на схемі).
    2.Також цікавить розширювальний бак, який його об'єм має бути якщо у системі до 100 літрів води.
    3. Де і який блок безпеки поставити (захист від перегріву котла, чи то від кипіння, вибуху) теж бажано черканути на малюнку=)
    4. Біля кожного радіатора будуть вентилі для регулювання температури в кожній кімнаті.
    5. Які ще гаджети потрібно або бажано застосувати (крім теплоакамулюючої ємності (ставити не планую) ) для безпечної експлуатації та ефективного функціонування.
    Відповідь: ОПАЛЕННЯ, примусова циркуляція
    до перших двох радіаторів гілок ведіть двадцятою трубою, дальше - шістнадцяткою. Радіатори приєднайте шістнадцяткою.
    насос бажано поставити на подачі в котел.
    Бак беріть для закритої системи величиною 10% від об'єму системи.
    Засоби безпеки - запобіжно-скидний клапан, ставте краще два зразу, на вихідному патрубку з котла. Віповітрювач також ставте.
    Вентилі біля радіаторів бажано не крутити, адже у вас твердопаливний котел, а не газовий.
    ТА бажано поставити, без нього не будете спати спокійно.
  3. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Re: Відповідь: ОПАЛЕННЯ, примусова циркуляція
    дещо хотів би уточнити:
    1. Значить до першого радіатора лівої та правої гілки підходимо 20 діаметром а далі все 16 (обратку, подачу та безпосередньо підводи до радіаторів) я все правильно зрозумів? (по можливості обгрунтуйте такі дії з 20 на 16)
    2.а якої потужності насос? можливо підкажете виробника? чи брати з запасом?
    3.Виповітрювач це що?оО не зрозумів((
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: ОПАЛЕННЯ, примусова циркуляція
    Такого буде достанньо,з запасом.
  5. AKit
    Ось таке
  6. Voyutichi
    ні, ось так:
  7. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    аа фсьо зрозумів перші два на кожній гілці:)
    чьото я зовсім неуважний:down:
  8. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Voyutichi, а хіба труби поліпропіленові не 20 і 25?Оо
    як бути в такому впадку? 16 міняти на 20 а 20 на 25?
  9. Voyutichi
    так
  10. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: ОПАЛЕННЯ, примусова циркуляція
    підкажіть, будь ласка, яким тиском має бути зривний клапан? чи можливо краще брати перепускний?
    Добавлено через 13 минут 42 секунды
    мінімальний тиск здається 1,5 бар чи не буде цього багато?
    Добавлено через 2 часа 6 минут 32 секунды
    Voyutichi, також виникло питання - чи буде критичною помилкою встановлення розширювального бачка в кінці гілки опалювання?
