Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Скловату прикріпите степлером, сумніваюсь. Проблем з часом може бути більше ,ніж користі.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? а я - нет, все зависит от плотности. В учебных фильмах "УРСУ", тоже пристреливают степлером!
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Потому как там плотности "кот на плакал"! Добавлено через 5 минут 52 секунды Делайте, утепление по стропилам до уровня потолка мансардной комнаты, и по перекрытию потолка. На утепление только минеральную (базальтовую) вату, минимум 150 мм., в идеале 200 мм. Если 150,(2 плиты одна 100 мм, вторая 50 мм) и укладывать в перехлест на стыках плит. Мы стараемся предлагать по уму 1 плита 100 мм и 2 плиты по 50 мм.. в перехлест, трудоемко, но эффективно. ПС. Вата Роквул (рокмин 100, 50 мм), экономнее Техно Николь (Роклайт 100, 50 мм)
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Не зовсім зрозумів як. Слушна порада, але питання в іншому. Тойсь, на крокви знизу, рівненько, не обгортаючи крокви прибивати гідробарєр, а потім збивати деревяну конструкцію, мінвата і паробарєр? Дах в такому випадку опуститься на см 25. Правильно я зрозумів? Це буде правильно? Мінвату можна в такому випадку притискати до гідробарєра, чи треба все одно зазор залишити? Я все хочу деревяною вагонкою зашити. Це знаю, я вже не одне горище утеплив. А от в самого проблемне.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Прошу прощения, у Вас же вальцованый лист без гидробарьера, как план "Б" утеплить по вертикальным стенам комнаты и потолок. Такой способ имеет ряд минусов, но в Вашем варианте это подходящее конструктивное решение. И Вы никак не избежите уменьшения площади за счет утеплителя.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? В конструкции как на рисунке, нужно будет уложить как гидроизоляцию Евробарьер (СДМ) или допускается установка Ветробарьера.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Nutrija,Подивіться ось це [media]http://www.youtube.com/watch?v=7HrisQzOiPY&feature=related[/media] Зверніть увагу на товщину утеплювача.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Найбільша проблема конденсат який може утворюватися в товщині утеплювача і контакт його з деревяним каркасом даху.А звідси цвіль і т.п.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Як утеплити старе горище? Ну, это как бы, не проблема, а суровая реальность, как не крути, конденсат будет всегда. Для этого и есть вент зазоры и паро-пропускная гидроизоляция.
