З чого краще будувати стіни?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Наталка Полтавка, 5 лип 2012.
  1. Наталка Полтавка
    Наталка Полтавка Новачок
    Київська область
    Шановні майстри, чекаю вашої поради)
    Маю земельну ділянку, вирішила збудувати маленький будиночок для відпочинку. З чого краще будувати стіни?
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: З чого краще будувати стіни?
    Наталка Полтавка, ну так цеглу ще ніхто не відміняв.
    Можна газоблок, піноблок, можна і ракушняк, кому що більше до вподоби.
    Добавлено через 1 минуту 22 секунды
    ПС: все залежить від ваших побажань - опишіть детальніше, що ви розумієте під маленьким будиночком та конкретні цілі використання (наскільки капітальним має бути будиночок)...
  3. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Дом для отдыха ? За минимальные деньги? Канадская технология или SIB панели. Разница в технологии и утеплителе. Кстати. На счёт СИБ панелей- фирмы поставляют "домокомплект" сделай сам с окнами ,дверями,радиаторами, котлом и т.д. по цене от 2 200 грн за м2.Т.е. 120 000 грн 60м2, акиньте ещё 3 тысячи в фундамент и 10 на сборку дома и внутреннюю отделку. Найдёте дешевле?
  4. termodom_ukr
    termodom_ukr Стажер
    Как вариант - термоблок из которого строят по технологии термодом
    ТЕРМОДОМ – это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются по сути несъемной опалубкой. Набирая прочность, бетон образует монолитную конструкцию здания, что на сегодняшний день является самым надежным и прочным!
    Стена ТЕРМОДОМа толщиной 25 см, по способности сохранять тепло, эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2 метра!!! Стена такого строения (если сравнивать ее с кирпичной стеной в 2 кирпича) имеет не 50 см толщины, а 25 (больше полезной площади) и имеет вес не 980 кг, а 360 (тоньше фундамент). Благодаря заводскому качеству изготовления термоблоков, достигается точная геометрия стены. Работать с ними легко и удобно. Все это позволяет снизить трудоемкость в 10 раз и срок строительства в 3-4 раза! Готовая стена, перед окончательной отделкой, не требует предварительного выравнивания поверхности, тем самым экономя материалы, усилия, время
    Спорные моменты технологии
    Экологичность: Пенополистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Из него изготавливают одноразовую посуду, упаковку для овощей, фруктов, рыбы и мяса. По санитарно-гигиеническим нормам пенополистирол может контактировать с любыми пищевыми продуктами.
    Пожароопастность: Пенополистирол широко и давно используется в строительстве. для изготовления термоблоков, применяется полистирол марки "ПСВ-который относится к трудносгораемым материалам благодаря антипереновым добавкам
    по всем этим моментам неоднократно, в том числе и независимыми экспертизами проводились экспертизы, на все есть сертификаты, высновки и т.д.
    Грызуны не едят, т.к. в состав полистирола входят специальные добавки, гарантирующие "несъедобность" блоков грызунами и пр.
    ну и ценовой вопрос, приведу примерную смету
    у нас цена одного блока 20 грн
    остальное бетон, арматура, работа
    в итоге получаете за 300 грн уже добротное утепленное строение, в котором зимой тепло, летом прохладно
  5. Дед Хоттабыч
    termodom_ukr, Вы не все учли! Ко всему этому нужно добавить отделку наружной стены +от делку внутренней.В результате цена на кв.м. увеличивается существенно!Насчет трудно горючего-сам видел,горит!Но это нужно специально поджеч!В доме тепло но дышется тяжеловато,надо делать спец вытяжку,а это+дополнительные денежные затраты!Вчем тогда выгода???
  6. termodom_ukr
    termodom_ukr Стажер
    Дед Хоттабыч, спасибо Вам за комментария, я по порядку постраюсь подробно ответить
    Отделка: после какого материала нет необходимости в отделке? отделка будет дешевле чем из кирпича, пенобетона и т.д. т.к. стена будет ровной и затраты на отделку стены - минимальны, а далее уже по вкусу и бюджету, от краски, короеда, сайдинга, облицовочного кирпича или внутри: обои, пластик, плитка и т.д. Я писал стоимость возведения стен, а писать бюджет дома всего - сорри, считаю не правильным. я же не могу знать какие окна, крышу, сантехнику и т.д. захочет заказчик. повторюсь: внешняя и внутреняя отделка - не дороже чем у другого материала
    Горючесть: Вы правильно написали, что он горит если есть источник открытого огня, НО!!! он горит и сразу тухнет, благодаря антипереновым добавкам. У нас возле офиса крыльцо выложено блоками, пытались клиенты поджигать и зажигалкой с турбопламенем, убирают огонь - тухнет! а теперь учтите, что сам пенополистирол будет не открыт, а под штукатуркой или другой отделкой. температуру чтобы вызвать его горение и задумления должна быть очень велика!
    По поводу трудно дышать: закройте окна и двери в любом помещении - эффект будет одинаковый, уверяю Вас, разницу очень сложно заметить. Что касается вентиляции и канализации, то этот вопрос был учтен и решен при создании термоблока, трубы легко закладываются и выводятся наружу, где это необходимо.
    Трубы следует монтировать внутри стены из термоблоков перед заливкой бетона.
    В итоге, мы получаем забетонированные трубы, защищенные с двух сторон по 5 см пенополистиролом. При использовании такой технологии обеспечивается максимальная защита от возможной порчи труб. т.е. никаких особых затрат просто нет!!!
    Выгода: до минусовой температуры помещение не требует отопления совершенно, до -5 хватит обычных бытовых приборов (телевизор, холодильник или таже 100 ваттная лампочка) до минус 40 строение не промерзает. Экономия зимой на отоплении колоссальная, особенно учитывая нынешнюю стоимость энергоресурсов. Летом меньше затрат на кондиционирование. Прошлым летом у меня на даче даже в самую жару стрелка термометра не поднималась выше 20 градусов. Еще из выгод: стена термодома в три раза легче кирпичной (при этом НЕ МЕНЕЕ недежная) - экономия на фундаменте, т.е. можно делать тоньше. по отделке я уже писал, добавлю только что кроме труб, проще и дешевле делать ту же электропроводку. Если необходимо повесить телевизор, спутниковую, шкаф к стене - нет вопросов, дюбел в стене выдерживает от 70 кг веса (как пошутил наш клиент - жену выдержит и тещу тоже :D )
  7. Дед Хоттабыч
    В домах довоенной постройки-"село"-даже летом прохладно,а уж дышать намного легче чем в современных зданиях! И это при том,что нет ни вытяжки,ни кондиционера!Дома старые делали ( у нас) или глинобитные или саманные! Вот здесь есть над чем и поразмыслить! Новые технологии я не отрицаю,но и старое забывать ненужно.
    Наталка Полтавка, Этот вариант можете тоже рассмотреть.Строительный материал под ногами и даром.+ экологически чист.:Hi:
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    В любом доме, где не обеспечена НОРМАТИВНАЯ кратность воздухообмена - то же самое.
    просто в термодоме - делать естественную вентиляцию, это как говорят "артель напрасный труд"
    все тепло всеадно ЕСТЕСТВЕННО выдует
    Рекуператор, при руках не из ОПЫ, это с воздуховодами и самост. монтажом -тыс. 10-12грн
    для 60-100м2 ;-) ну прям сумасшедшие деньжищи /отобьются лет за 5 (усреднено!)
    Хотя как оценить улучшения здоровья?
    Как мое имхо - каркасник,с возможностью доутепления (по наружке)
    Возводить ФОРТЕЦЮ для СЕЗОННОГО ВИДПОЧИНКУ, из полнотелого красного кирпидоса, то на любителя... с увесистым кошельком
    как уж совсем эконом-вариант СИП-панели, пару лет под покраской простоят, а там и декоративными фасадными панелями поклеить, под кирпич, как у всех... или караед
    /ГЛАВНОЕ там фирма приезжает (собирать) накосячить меньше вариантов
    Натали - озвучте хотя-б ориентировочно бюджет
    п.с. а все эти фобии - фенолы, формальдегиды, то пустое
    в саманном или кирпичном сидеть месяцами безвылазно - тоже поплохеет и здоровья убавицо
  9. Дед Хоттабыч
    1-неокупится!
    2-Никто не сидит в бдоме безвылазно.
    В старых домах выросли наши предки-жившие по 80 и более лет.
    Дай Вам Бог прожить в экструде столько же!
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Спасибо, я постараюсь
    вот потому и прожили;-)
    мой "сендвич" ограждения, сейчас озвучу
    изнутри стены и потолки будут оклеены паропроницаемыми обоями
    внутренняя оболочка ограждения, с закладеными коммуникациями
    глинобетон 50-100мм
    далее
    один из самых непревзойденных теплоизоляторов ЭППС /ПСБ-С 25
    нормального выробныка -200мм
    далле наружная оболочка замоноличенных стеклофибробетонных панелей
    белисимо, непревзойденная герметичность и теплоизоляция
    по весу соизмеримо с пористыми бетонами, по качеству нет
