Порадьте як провести гідроізоляцію стіни
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Vudracom, 12 тра 2009.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Будинок - особняк, півторачка, перший поверх з бетонних блоків 50 см. Між фундаментом та блоками в силу незалежних від мене причин не було покладено рубероїду, як наслідок полізла вологість з грунту. Стіна ззовні обштукатурена (крошка, пісок, цемент, вапно) зсередини - пісково-вапняна суміш. Якщо знаєте варіанти проведення зараз гідроізоляції - підкажіть!! Варіант з відкопуванням фундаменту - проблемний - по всьому периметру стіни - бетонна стяжка ззовні а зсередини - бетонна підлога. Дякую за всі варіанти!!!
    а доступ до шва між блоками і фундаментом є? Може цей шов розколупувати послідовно і замінювати на якусь рідку гідроїзоляцію? Сам такого не робив, просто мудрую..
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    теж про таке думав, але є ризик що піде змішення блоків, осанка, і тріщини по стінах вверху...:( Може ще хтось щось чув чи знає!! пишіть!
  4. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Такие реставрационные работы лично не проводил.
    Только знаю о положительных отзывах по использованию проникающей гидроизоляции Пенетрон в киевском метрополитене.
    Предполагаю, что вам придётся снимать отмостку.
    Источник: Гидроизоляция бетонного фундамента и отсечение капиллярного подсоса между бетонным фундаментом и стеной, выполненной из пористого материала, в существующей конструкции
    Устройство гидроизоляции стены, выполненной из пористого материала, снаружи
  5. Dmitry
    Korni, после каждого поста жму спасибоbeer
    Все четко и подробноbravo
  6. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    не далеко кордону з Польщею
    Однин знайомий має таку ж проблему між бетонним фундаментом і цегляною кладкою немає гідроізоляції. Цю проблему він вирішив методом відбивання всієї штукатурки і нанесення штуткатурки із рідкого скла з середини детальних пропорцій незнаю але вже рік минув без проблем.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    А как действет єтот пенекрит?
  8. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Восстановление горизонтальной гидроизоляции (отсечку) под кирпичную кладку в мире делают 3-мя способами.
    1. Вбивают в шов между кирпичом и бетоном или в межкирпичный шов профилированные пластины из нержавейки.
    2. Инъекция (ввод различных жидкостей) в тело кирпича под давлением или самотеком.
    3. Высушивающая штукатурка постоянного действия.
    У на прижились, только п.п. 2 и 3
      31 КБ
      148
  9. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Источник.
    Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. Отличается высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпичу и камню.
    Работы с использованием материала "Пенекрит" возможны как на этапе нового строительства, так и в процессе проведения ремонтных работ на эксплуатируемом сооружении, использование гидропрокладки "Пенебар" допускается только на строящихся монолитных конструкциях в процессе бетонирования. Подготовленную штрабу увлажнить и загрунтовать раствором материала "Пенетрон" в один слой. Расход материала "Пенетрон" в пересчете на сухую смесь составляет 0,1 кг/м.п. при размере штрабы не менее 25х25 мм. Подготовленную штрабу плотно заполнить раствором материала "Пенекрит" с помощью шпателя или шнекового растворонасоса. Толщина наносимого слоя раствора материала "Пенекрит" за один прием не должна превышать 30 мм. При заполнении более глубокой штрабы раствор материала "Пенекрит" наносится в несколько приемов. С целью уменьшения расхода материала "Пенекрит" при гидроизоляции штрабы сечением более 30х30 мм допускается добавление в раствор материала "Пенекрит" мелкого промытого щебня (фракции 5-10 мм) в количестве до 50% по объему. Заполненную материалом "Пенекрит" штрабу и прилегающие области увлажнить и обработать раствором материала "Пенетрон" в два слоя. Расход материала "Пенекрит" в пересчете на сухую смесь при штрабе 25?25 мм составляет 1,5 кг/п.м. следует учитывать, что при увеличении сечения штрабы расход материала "Пенекрит" изменяется пропорционально.
