Топить бумагой?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Мирослав, 27 чер 2012.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Мастерскую отапливаю твердотопливным котлом (дровами). Иногда приходится сжигать упаковочный картон (в начале сезона иногда его хватает на день отопления). Тут нарисовалось множество упаковочного картона (на шару :-D ). Возник вопрос о целесообразности использования его как основного топлива. Если это стоящая афера, какие изменения стоит внести в котёл (трёхсекционная чугунка в отдельном помещении, дымоход высотой 8 м) - принудительный поддув, сажеулавливатель (мастерская находится в элитном жилом районе), прессовка картона, еще чего?
    Буду благодарен за советы.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Кхе-кхе. Может макулатуру сдать, дрова купить?
  3. Дед Хоттабыч
    Мирослав, Здравствуйте! Видел видео в Африке бумагу разводят как кисель и добавляют в опилки! Потом ложат под пресс и делают брикеты.Форма брикета зависит от пресформы.Вот,что интересно-давят мокрую,аж вода течет потом ложат сохнуть на солнце.В результате получаются крепкие палочки которые хорошо горят.Сейчас лето можете попробовать! Надеюсь выдилите чуть время! Я давил гидропрессом 3т.и под стекло.Когда высыхает,похоже на осиное месиво! Горит хорошо! :Hi:
  4. Мирослав
    м. Ужгород
    Машина дров лежит уже заготовлена, интересно использование дармового сырья.
    Дед Хоттабыч, я тоже думал о прессовании, просто как то не думал о воде. В достатке есть отработаное масло и сильно загрязненные нефтепродукты, Думал попробывать добавлять при прессовании. Но! Мне важно отсутствие дымности при горении.
  5. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    Мирослав, не трать время и деньги на ветер - теплотворная способность бумаги и прочей макулатуры очень низкая,если топить то только дрова,уголь, а даром только сыр в мышеловке и то по пальцам бьет
  6. Дед Хоттабыч
    Очень хорошо подмечено.Сама бумага-да! Но в совокупности с опилками,да еще спресованны. Один раз прозевал с осами! и получилось гнездо как дыня! Дождались зимы и я его снял и подпалил.Горело долго и был хороший жар! А осы используют при строительстве бумагу и щепу! Но это было подмеченно до появления инета.Но и не использовалось.Потому,что было недорого и чем топить! Сейчас я принимаю любую инфу по отоплению.И практически все проверяю сам.Если получается-радуюсь, если нет-откладываю на потом.Что бы подумать на досуге.:Hi:
  7. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    Если топить бумагой и опилками дымоходу придет хана!
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    Увадаемый boroduch а нет ли у Вас дополнительной инфы в обоснование сказаного?
  9. boroduch
    boroduch Майстер
    днепр
    Опыт и книги по печному и каминному делу!
    У меня в ремонтом боксе,высота 4,5м стояла самодельная печь типа Булерьяна,,но сделана по моему проекту,на колосниках с поддувалом, с многодырочной регулировкой тяги,можно было использовать как верхнее горение(Булерьян) так и нижнее -топочная печь.
    Так вот при верхнем горении стружки деготь тек ручьем и труба заростала потихоньку,приходилось устраивать прогонку на дровах,у стружки вялотекущее горение,не дает она нужной температуры и для обогрева и для прогрева дымохода,особенно если его высота около 5.5 м. Нужно хорошо ее теплоизолировать, и все равно периодически сжигать дрова,желательно сухие,влажное дерево сразу процентов 15 тепла сожрет!
    Бумага сволочь и картон при сгорании блокируют колосники,нужно работать кочергой чтобы обеспечить приток воздуха,это при нижнем горении, а при верхнем бумага тлеет и стружка задыхается, прикеты ведь еще и пропитывают отходами переработки нефти масла,некоторые подмешивают туда еще и угольную пыль,но теплотворность у них все равно ниже чем у дров!
    Ну вот так в кратце,что помню рассказал!
    Да,не совсем в тему,но я за нижнее горение и даже мангал себе слепил на колосниковых решетках,КПД мангала стало очень высоким,правда за мясом нужен глаз да глаз
    Добавлено через 2 минуты 54 секунды
    И еще брикеты в основном придумали на западе для бездымного приготовления мяса в мангала,барбекьющницах,но ни как не для обогрева помещения
  10. Дед Хоттабыч
    Я так думаю,если можно готовить еду то и отопить можно,а тем более если оно горит без дыма.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=6CuOeP2zGqk&feature=related[/media]
