Re: Проточний чи бойлер? анод в бойлере ставится для умягчения воды, поэтому соли выпадают на дно, особенно если вода из колодезя. там действительно по ведру грязи бывает.Анод не даёт солям осаживаться на тене, и они выпадают в осадок,благодаря этому, он дольше служит.В противном случае тена не хватает даже на год.Можно поставить на входе солянной фильтр, вроде бы грязи меньше ,но у меня это был единичный случай, так что конкретных выводов сделать не могу.
Відповідь: Re: Проточний чи бойлер? срок службы стенок бойлера одинаков с анодом и без,7- 8 лет, статистика моя и проводились в течении 12 лет, с момента установки первого бойлера мною, всего их поставлено за это время больше сотни штук, самых разных производителей, так что тут я могу делать выводы.А вот если замены анода нет, или заказчик поскупился, тен выходит очень быстро, накипь осаждается на нём, теплопередача уменьшается и перегрев спирали, в итоге тен сгорел.
Re: Проточний чи бойлер? Анод в эмалированых водонагревателях ставится для защиты бака от коррозии. Воду он не умягчает никаким образом. Побочное действие магния, это изменение химического состава солевых отложений(накипи). В хим составе накипи кальций заменяется магнием. В результате накипь становится мягкой и легкоудаляемой. Все. Больше никаких волшебных действий у анода нет. Добавлено через 8 минут 48 секунд Кроме магниевого анода очень многие факторы играют роль: напряжение в эл. сети и наличие скачков, давление в водопроводе, наличие заземления, качество баков и ТЭНов в конце концов. Я встречал водонагреватели со сроком эксплуатации больше 7-ми лет, не разу не вскрывавшиеся и с родными ТЭНами. И я встречал 2-х летки, почти без накипи внутри, но со сгоревшими ТЭНами.
Відповідь: Проточний чи бойлер? Тоді поясніть мені, нефахівцю, будь ласка, якщо я маю дуже сер'йозну систему очистки води до бойлера чи потрібно мені міняти анод раз на рік, як рекомендує мануал та чи потрібно чистити бойлер за умови використання три дні на тиждень, і то в теплий період року? Дякую.
Re: Відповідь: Проточний чи бойлер? captain Grey, анод менять нужно всегда, согласно мануала. Анод - это защита водонагревателя от коррозии.
Re: Проточний чи бойлер? Магниевый анод служит для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии, а также для предотвращения образования твёрдой накипи в баке водонагревателя при нагреве . Без применения магниевого анода нагревательный элемент в процессе эксплуатации быстро « обрастает» накипью , что приводит к увеличению времени нагрева воды в баке , снижению КПД и, как следствие, большему расходованию электроэнергии в расчёте на нагрев одного литра воды , росту риска выхода ТЭНа из строя. Принцип действия магниевого анода . Природная , а также вода, поступающая в бак водонагревателя из водопроводной сети, содержит растворимые гидрокарбонаты кальция и магния Mg( HCO3 ) 2 и Ca ( HCO 3) 2 . Они присутствуют в воде в растворенном состоянии в виде ионов Mg2+ , Ca 2 +, HCO 3- . Наличие в баке магниевого анода обеспечивает многократное увеличение количества катионов Mg2 + которые при нагревании участвуют в следующих химических реакциях. Во - первых, магний ( валентность II ) – металл более активный, чем железо ( валентность III) , поэтому он связывает свободный кислород , который образуется в воде при нагревании, дополнительно предохраняя от коррозии внутренний бак и поверхность ТЭНа . Это так называемая протекторная защита . Во - вторых, наличие магниевого анода предотвращает образование твердой накипи на нагревательном элементе. При нагревании накипь образуется в результате превращения гидрокарбонатов Mg( HCO 3) 2 и Ca ( HCO 3) 2 в нерастворимую соль CaCO 3 и малорастворимую соль MgCO3 . В результате высокой концентрации катионов Mg2 + в воде они связывают огромное количество анионов CO 32- , образуя молекулы соли MgCO 3 и резко снижая образование нерастворимой соли CaCO 3 . Это приводит к разрыхлению накипи , которая легко отделяется от нагревательного элемента в процессе работы водонагревателя , и осаждается на дне водонагревателя. Это и есть умягчение воды.
Re: Проточний чи бойлер? Давайте в химию не будем лезть, тем более, чтобы понимать формулу химического замещения, нужно быть либо химиком, либо школьником-студентом. Я за 7 лет так устал дискутировать на эту тему... То что Вы перекопировали с открытых источников - это изменение химического состава нерастворимой соли(в народе "накипь"). Умягчение воды - это изменение химического состава воды. Должна быть, например, формула реакции полифосфатной соли с кальцием в растворе воды. Вот это будет уменьшение жесткости.
Відповідь: Re: Проточний чи бойлер? Підтверджую про "уменьшение жесткости" ось і фото приладу/дивайсу фото
Re: Проточний чи бойлер? Попробовал. Правда, в магазине эту процедуру проделывать не рискнул. Купил и, придя домой, попробовал. Горит. Порывшись в старом хламе , нашёл старый(родной) анод, вернее, то, что от него осталось и повторил с ним упомянутую процедуру. Тоже горит. Видимо, всё-таки водичка "не того" . Если горводой пользоваться не слишком часто - сероводородом ТАК шибает в нос - беда. Ну прям "Нафтуся". Сейчас у меня расход горводы более-менее нормальный. Регулярные кроссы с последующим горячим душем и вода не воняет. Если кросс по каким-либо причинам не состоялся(и душ - соответственно) вода мигом заванивается.
