Электродный котел своими руками
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем orwe, 26 чер 2012.
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Нашел в сети довольно компактную и простую конструкцию электродного котла. Принцип работы его основан за счет пробоя диэлектрика (воды) переменным напряжением 220 В.
    1.Хочу обратить ваше внимание на то, что трубу нужно обязательно заземлять!
    2. На наружную трубу из розетки подается только нулевой провод!
    3. Фаза подается на электрод!
    В общем система не совсем безопасная, но рабочая.
    Теперь о конструкции:
    http://derkachweb.ru/ne-interesnoe/chertezhi-elektrodnogo-kotla/
    Ссылка не грузится. Прийдется переписать.
    Конструкция одна из самых простых сделанная на колене из подручных материалов, которые можно без особого труда найти в сантехнических магазинах или на рынках.
    Корпус электродного котла сделан из трубы дюймового размера, длинной 250 мм и с резьбой на каждом конце трубы по семь ниток. По центру трубы приварен винт резьба М8,
    длину подбирайте в зависимости от толщины клеммы которую будете применять для нулевого провода и заземления или приварите два винта для страховки и надежности.
    Так это выглядит в собранном виде, если внешний вид для Вас не важен то декоративную деталь, закрывающую место сварки делать не обязательно.
    В конструкции электродного котла применяется тройник, и муфта из цветного металла, а также могут быть из стали или чугуна. Можно применить разборные соединения типа «американки» для удобства в техническом обслуживании котла.
    Изолятор электрода его придется заказа в токарной мастерской, или подберите что-то подходящее из термостойкой пластмассы. Не забывайте, что здесь будут подключение напряжения 220В, поэтому контакт должен быть закрыт от свободного доступа.
    Электрод также придется заказать, сделан он из прутка 18мм и длинной 200мм с одной стороны нарезана резьба М8 для крепления клеммы с управляющим напряжением в 220В.
    Все детали электродного котла собранные в одно целое, будут работать сразу после подключения. Не забывайте, что все резьбовые соединения необходимо герметизировать.
    Соблюдайте технику безопасности!
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Re: Самодельный электродный котел.
    Продолжение фотографий по конструкции котла.
  3. GalanViktor
    GalanViktor Підмайстер
    Вопрос:
    С чего будет сделан электрод, сам нагреватель?
    Срок его эксплуатации?
    Так как сам нагреватель - главная часть системы отопления.
  4. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Думаю, что электрод необходимо изготовить из нержавейки. Трубу тоже надо использовать из нержавейки. Иначе если использовать из обычного черного металла - долго такой котел не проработает. При переменном напряжении анионы и катионы будут двигаться хаотически и привязаны будут к частоте сети 50 Гц.
    Если пропустить через котел постоянный ток (поставить к примеру диодный мост из 4 диодов Д242Б они на 10 ампер и напряжением если не изменяет память 400В), то на электроде (Аноде - к нему приложен будет +) Положительные ионы — катионы — (ионы металлов, водородные ионы, ионы аммония и др.) — движутся к катоду (минусу), отрицательные ионы — анионы — (ионы кислотных остатков и гидроксильной группы) — движутся к аноду. Скорее всего в систему надо заливать дисцилированую воду и путем добавления повареной соли мерять ток, что бы выйти на нужную мощность.
    Да если ставить вышеуказаные диоды, то ток должен быть не более 10 ампер. Иначе перегреются и сгорят. А вобще диоды можно подобрать любые.
  5. GalanViktor
    Не уверен, что электрод из нержавейки долго будет работать.
    Да, заливать нужно дистиллят, и ампераж изменять нужно добавкой соли в систему меряя при этом стартовый ток котла и максимальный.
    Удачи в роботе.
    Ждем фотоотчета котла готового.bravo
  6. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Спасибо. Но электродный котел не делаю. Просто дал людям информацию для самодельщиков, кому надо и кто может изготовить своими руками.
    У меня другая стихия. Хочу изготовить геотермальный тепловой насос, но это другая тема. Да простит меня администратор :)
  7. GalanViktor
    Сейчас наверное проще купить котел, чем самим его делать.
    А информация ваша полезная, да. Люди будут видеть чертеж электродного котла.
  8. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    49°47'53.83"СШ, 72°49'7.42"ВД
    Здравствуйте, Изобретатели! Хочу высказать своё мнение по поводу применения постоянного тока для питания электродного котла. Во-первых, на диодах всегда происходит падение напряжения, примерно 0,5 Вольта на каждом, помножив на ток, получаем потери в Ваттах; а во-вторых, на электродах будут выделяться газы - водород и кислород, а с нержавейкой и поваренной солью возможно хлор вместо кислорода, думаю только переменный ток здесь подходит, плюс резервный котёл того же типа с возможностью оперативного переключения.
    Вопрос: как скажется наличие хлорида в теплоносителе на элементах системы отопления (вентили и прочее), опыт использования что показывает?
  9. GalanViktor
    не потрібно сарказму
    Voyutichi
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Думаю, что только эксплуатация в несколько лет, а затем полная разборка системы отопления может дать на это ответ. Это примерно тоже самое, как эксплуатация электрического теплого пола....
    Через годы врачи поставят диагноз, как переменное электромагнитное поле оказало влияние на организм человека. :vo:...
    Думаю на пользу не пойдет, и будет уже поздно, и здоровье не отремонтируешь, как отопление в доме...
    Но теплые полы с успехом продаются во всем мире.
    В крайнем случае можно поменять раз в несколько лет вентили и прочее.
    Это не самое страшное в жизни.
