Re: Необычный проэкт Проэкт есть, но этот вариант неокончательный. Хочется послушать умных людей, может чего то предложат Да и без проэктной документации выставленой на обозрение, у людей лучше работает фантазия Даже если на разных стояках, то стоимость лишних 10 метров трубы, неявляется неподъемной. пенопласт 20-ка оштукатурена по сетке
Відповідь: Re: Необычный проэкт Только смотрите, чтобы с канализацией не было проблем - а то куча поворотиков будет. Может часто забиваться. Чем проще - тем надежней, надежность (відмовостійкість) любой системы определяется также количеством элементов из которых она состоит.
Re: Відповідь: Re: Необычный проэкт Поворотиков почти не будет, все сведется к одному стояку, выполненому 150 диаметром
Re: Необычный проэкт Насчет фантазии- она безгранична! Да только проект менять -недешевое удовольствие. А как насчет санузел между 2-мя комнатами? У нас в ночном клубе есть такая интим-комната между женским и мужским туалетами. С диванчиком, биде и зеркалами. Так гости дома смогут тайно встречаться. Прямо, как Екатерина в Версале!
Re: Необычный проэкт Вот и есть возможность поупражнятся в ограниченности фантазии Менять проект в основании самого дома никто не собирается, но в любой проект на этапе строительства, могут быть внесены любые изменения, кроме того, что при строительстве стен по красной линии участка, стены не должны иметь окна, отдушины и так дальше Сан узел по американски не подходит, по моральным принципам
Продолжается копка котлована В это время сделали стяжку на втором и третьем этаже сарайчика и оштукатурили одну стенку
