Панельное отопление/охлаждение и его модификации.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AlexGU, 25 чер 2012.
  1. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Подскажите, кто сталкивался с панельным отоплением/охлаждением, темперированием ядра бетона, термоактивный карскас здания. Кто какие програмы использует для расчета, может у кого уже есть реалии работающие? Нужна помощь в реализации, а именно больше стороны кондиционирования в термоактивном каркасе здания. beer
  2. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Расскажите, о чем идет речь. Свайное поле в качестве источника тепла для теплового насоса и распределительная система встроенная в горизонтальные плиты перекрытий?
  3. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Тепловой насос в качестве источника тепла и принудительного холода в пиковый период.
    Скважины для ТН под плитой здания (или не важно где). Используются в зимний период как источник тепла; летний на фрикулин, а в пик для сброса тепла от ТН который включается на принудительное кондиционирование.
    Здание, монолитный каркас с заложенными трубами в перекрытии. Монолитная плита является теплым полом вержнего этажа и теплым потолком нижнего в зимний период, а в летний холодным потолком для кондиционирования нижнего этажа и холодным полом верхнего.
    Трубы для тепло/холодоносителя замоноличенны по такому принципу.
    Вопрос в точных расчетах и в каких програмках, особенно при кондиционировании. Так же в том как лучше управлять и чем? Находил Данфосса регуляторы, но они вроде как простые, а надо подключить каждый регулятор к централизованому мониторингу. Щя Сименс штудирую(((
  4. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Вопрос управления во многом определяется объемом системы. Что это за здание по объему, площадь,этажность, назначение? Каковы его теплопотери и теплопоступления? Я делал пассивный холод, используя стандартную функцию встроенного контроллера теплового насоса.
  5. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Тут практически не важно, так как офис это южная и северная часть + поэтажная доводка, коттедж поэтажное + покомнатная доводка. Думаю как то так, может посоветуете чет другое... всегда рад любым советам. beer
  6. Пролин
    Пролин Підмайстер
    Не понимаю, что не важно? Не важен размер объекта?
    Если у Вас есть задача решить систему для конкретного объекта, то почему бы не поговорить об его конкретных тепловых характеристиках.
    Если поговорить вообще для наработки подходов... Укрупнение распределительных систем ведет к росту диаметров магистралей. Имеет смысл разбивать систему на части по назначению, подбирая для каждой части свой источник тепла и холода со своим локальным управлением.
    Второе - у Вас единая распределительная система для отопления и охлаждения встроенная в ограждающие конструкции. Очевидно приоритетом для нас есть отопление и параметры встроенной системы определяются расчетом как для нагрева поверхностями. Возможности такой системы как системы охлаждения определяются в зависимости от параметров холодоносителя.
  7. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Приоритетом на кондиционирование. Так как теплопотери здания без учета вентиляции около 27 ват на м2, а на охлаждение нагрузка около 95 ват на м2, то система однозначно рассчитанная на охлаждение справится и с отоплением.
    Добавлено через 1 минуту 7 секунд
    параметра холодоносителя ограничены точкой росы + 1,5 С то есть 15...18 С
    Добавлено через 2 минуты 6 секунд
    да так в принципе и планировал, сделать гидравлическое разделение с 4-х трубным подводом тепло/холодоносителя.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Панельное отопление/охлаждение и его модификации.
    а звідки така різниця між опаленням і кондиціонуванням? у 3,5 рази - трохи багато навіть для конденсування вологи з повітря, не те, щоб просто для охолодження повітря.
  9. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Re: Відповідь: Re: Панельное отопление/охлаждение и его модификации.
    согласно расчетам на отопление (по програме Рехау, да и в ручную проверили) и теплопритоки так же расчеты по минимуму брали.
    А чего разница то большая? 25-30 ват на м2 на отопление без инфильтрации нормально. Здание офисное, учитывались и теплопритоки от оборудования и от людей, так же солнечная инсоляция. Ну не думаю что проектировщик сильно ошибся (-+5%) но это на расчеты не повлияет.
    А 100 ват теплопритоков летом тож нормально. Оборудование, люди, инсоляция, стены и без воздуха тож.
    Voyutichi, чи може я вас не зрозумів?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Панельное отопление/охлаждение и его модификации.
    все нормально зрозуміли.
    Це для Києва були розрахунки?
