При малых мощностях отопления/кондиционирования 3-7, ну в максимуме 10кВт правильный Грунтовый теплообменник - рулит /уклон, материал трубы, удаление конденсата (который там не всегда но есть) итд из всей машинерии - 2 приточно-вытяжных вентилятора по 50-60Вт могут и от солнечных батареек работать почти всегда Резерв ТТ котел, гелиоколлекторы
именно ТН позволит вписаться в эти 800 кВт ( отдельный счётчик на отопление). 5 месяцев отопительного сезона- разбиваем на весь год и платим равными частями. И пролеает по сравнению с чём?
Пролетаем в сравнении с газом. Вот и посчитайте разницу тарифов в 2 раза))) цифры приведите))) а то опять говорите в воздух. Коттеджи до 300 м2 в среднем входят в категорию до 6000 м3 в год а это 1,1 грн за 1 м3. Поставьть ситему отопления на конденсационнике и будет счастье и никакие ТН не нужны! У нас политика в государстве на энергоносители такая что надо все считать, а не разговаривать в пустую.
Вобщем вы шановные, продолжайте абстрактно меряться пиписками а я для себя решил следующее: 1) постройка дома супер утепления 0,15Вт*м2/К 2) минимальная площадь ограждения (кровля, стены, пол) при максимальном объеме 3) использование т.н. солнечной архитектуры /максимум остекления южный фасад, минимум остекления на северном итп 4) основной источник удержания тепла - ГРУНТОВЫЙ теплообменный КОЛЛЕКТОР 5) вспомогательные источники - ТТ, гелиоколлектор, электрокотел
Да, тоже улыбался, когда читал. Вам лично скажу, что остекление с южной стороны потребует большей откачки тепла летом. Да и максимальные теплопотери всегда происходят через окна - так что не переборщите с площадью остекления. А по сабжу - очень актуальная техника ТН. Единственным неоспоримым преимуществом будет безопасность системы: нет газа - нечему взрываться. Случаи, к сожалению, присутствуют повсеместно. Дополнительных преимуществ у ТН тоже достаточно. Но все остальные нужно рассматривать для каждого конкретного случая. Ну и самое главное это откуда ТН берет тепло. С моей стороны, как со стороны продавца ВТН Зубадан, будут неэтично звучать минусы геотермальных насосов. Но не могу не удержаться, чтобы не сказать, что с появлением технологии Зубадан геотермальные насосы стали "прошлым веком". К сожалению вложения в производство аква и геотремальных насосов были сделаны на столько большие, что просто так они с рынка не уйдут. По-этому и споры еще долго не утихнут. За ВТН могу сказать, что в случае с системой воздух-воздух можно получить уникальную установку для нежилого фонда. Одним махом решаем кондиционирование, отопление и вентиляцию, чем значительно снижаем общую стоимость заказа. Для жилого помещения такая установка подходит больше для каркасников, где избыточное давление свежего воздуха есть чуть ли не основной санитарной нормой. Вообще для жилого фонда установка ТН будет скорее роскошью на данный момент. Все необходимо считать. 2Руслан099: Странные (или даже скорее страшные) цифры у Вас получаются. Как давно Вы занимаетесь монтажом ТН?
В чём странность? Откуда такой ПАФОС? Тепловые насосы "Воздух-Вода" присутствует в линейке любого производителя .Воздух-Воздух- самый простой кондиционер, у того-же МЕ есть обыкновенные кондиционеры способные работать на обогреви при -20 ( если не забыли там ещё теновый обогреватель в наружный блок вставляют для предотвращения обмерзания). И на счёт "прошлого века" в геотермальных насосов я б не торопился с утверждением. СОР Зубадана 2,2 при +5 градусов +35 вода ( смотрите собственные графики).Что будет при -15??? а при минус 20?У вас в открытых характеристиках нет таких температур.( Или дайте ссылочку) Добавлено через 2 минуты 45 секунд Самый хороший вариант с трёх сторон" вкопаться" в землю.Выройте себе пещеру, установите на входе М/П двери и окна с профиля 180 мм ( заполненном ППУ) с толстенным стеклопакетом- и будете отапливаться температурой собственных тел. Добавлено через 14 минут 19 секунд Ну хорошо. А если за газ просят только за разрешение и проект от 10 000 доляров? А электрика 6 кВт- отведена? Как будем поступать? Установка ТН или любого другого теплотехнического оборудования- требует отдельного подхода, в каждом конкретном случае! И именно поэтому мы и занимаемся любыми системами отопления ,исходя из конкретного случая! да пожалуста. Тариф до 800 кВт*12 мес= 9600кВт /год. 5 месяцев отопления. Берём 6кВТ ТН с СОР 4 ( на самом деле до 5). Имеем 1,5 кВт /ч пиковой нагрузки. За 5 месяцев отопительных ПРИ постоянной работе ТН ( 100% нагрузка- чего не будет никогда!) мы получим потребление электроенергии 5400 кВт.В переращёте на месяц отопительный- вроде и попадалово, а если разбить на год?
как раз и попадалово)))) так как тарифы у нас не годовые, а месячные. Вы спутали с газом))) и где же такие цифры на коттеджи в 200 м2? даже если и предположить, то ТН будет 10 эвро стоить тоже, а еще вн. разводка + внешнее геополе. Вот и прикиньте))) Уважаемый, вы наверно не считали ничего, а просто страдаете пафосом. Посчитайте экономику вопроса и все сами поймете. А то разговор идет в пустую и флуд))) вы эти себя дискредитируете как специалист. В любом каталоге "Зубадана" все есть, а если нету то есть на сайте МЕ, прежде чем что-то утверждать разберитесь сами, а потом вступайте в дискуссию.
да есть то оно есть..при "0" снижение графиков. А кто запрещает проплатить перед отопительным сезоном "на перёд" или каждый месяц счётчики проверяют??? Пафосом? Читайте выше я не рекомендую ставить ТН в дом до 150м ( но есть разные случаи). Кроме того рекомендуем резервную систему отопления.
а вы думаете НКРЕ просто так указывает тарифы? конечно проверяют))) оплата за год не спасет пересчитают.
