Гибка листовых металлов моб. (050) 385-32-22 Вадим [email protected] Гибкой (изгибанием) называется операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму (конфигурацию) и размеры за счет растяжения наружных слоев металла и сжатия внутренних. Во время изгибания все наружные слои материала растягиваются, увеличиваясь в размере, а внутренние - сжимаются, соответственно уменьшаясь в размере. И только слои металла, находящиеся вдоль оси изгибаемой заготовки, сохраняют после изгибания свои первоначальные размеры. Необходимо отметить, что гибка металла – это не только придание необходимых размеров и форм изделию, но и повышение прочности конструкции. Ведь эта металлообработка дает возможность добиться необходимой конфигурации изделия без сварочного шва, что значительно продлевает срок его эксплуатации. Кроме того, благодаря гибке металлические конструкции обеспечиваются целостности и прочности, что значительно сокращает вероятность появления коррозии. Наша компания выполняет заказы по гибке листовых металлов на современных листогибочных прессах, под управлением компьютера, что позволяет получить высокоточную гибку любых по сложности деталей. Программируемые упоры обеспечивают надежное закрепление детали любой формы в необходимом для проведения гиба положении. Гидравлический привод рабочего инструмента обеспечивает исключительную точность хода и необходимое усилие. Максимальная автоматизация процесса обеспечивает минимальные временные затраты и высокую производительность. Гибке подлежат все стали и сплавы допустимой толщины. Исключения составляют хрупкие металлы. Часто листогибочный пресс используется в паре с лазерным резаком – то есть сначала вырезается развертка детали, а затем производится гибка вырезанных заготовок. На нашем производстве установлены гибочные пресса фирмы “AMADA”. Листогибочные пресса оснащены системой ЧПУ и имеют 8 степеней подвижности. Гидравлические соответствуют самым современным нормам безопасности. Характеристики гибочных прессов: 9 осей. Усилие пресса – 100 т. Толщина обрабатываемых заготовок от 0.1 до 5 мм. Длина гиба – до 3000 мм. Для оформления заказа по гибке листа необходимо : Отправить на e-mail: [email protected] следующую информацию: контактные данные; сортамент листового металла (марка, толщина) количество изготавливаемых элементов чертежи изделий в формате *.dwg ,*.dxf в масштабе 1:1 или в другом, но с расставленными размерами.
