Подскажите по стяжке на теплый водяной пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем takisha, 18 чер 2012.
  1. takisha
    takisha Новачок
    Севастополь
    Помогите советом.
    Имеется ванная площадью 4 кв м. Смонтирован теплый водяной пол.
    1. Достаточно ли выполнение стяжки ЦПС толщиною 6-7 см с добавлением пластификатора для теплого пола и армированием металлической сеткой.
    2. Необходимо ли устроиство гидроизоляции под стяжкой или достаточно будет по стяжке под плитку.
    3. Есть ли необходимость устраивать прокладку по периметру пола и если да то камим материалом предпочтение.
    Заранее спасибо.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Подскажите по стяжке на теплый водяной пол
    ТАК.
    Так, під стяжку
    Демпферна стрічка .А простіше "вспененый полиэтилен" товщиною від 5мм.
  3. takisha
    takisha Новачок
    Севастополь
    Дякую. З чого зробити гідроізоляцію: пленка або мастика?
  4. sancho panso
    sancho panso Новачок
    Уважаемые, такой вопрос по стяжке:
    Около четырех недель назад заливали стяжку водяного теплого пола смесью:
    1 ведерко (около 7 литров = 12 кг цемента) 3 ведерка песка, 100 мл пластификатора "Тепла підлога" 30 г фибры пропиленовой. Консистенция - "мокрая земля". Все прошло отлично, и выстояло не менее 3 недель. если бы не НО:
    уровень стяжки получился ниже на 2 см чем нужно.
    После чесания репы решили заливать доп стяжку.
    Погрунтовали старую стяжку и положили новую по маякам толщиной 22 мм. Состав идентичный вышеперечисленному.
    Теперь вопрос через какое время можно после заливки этой стяжки можно ложить плитку. Плитка - типа керамогранит размером 400*400 мм толщина 7 мм, клей см-11.
    На разных форумах разное мнение, одни пишут 2 суток, другие 7 третьи 28.
    Влаге по идее есть куда уходить - нижняя стяжка толщиной 80 мм уже сухая и может часть впитать. Главное чтобы не порвало плитку.
    Теплый пол буду включать не ранее чем через 30 дней после укладки плитки (благо в этом помещении есть радиатор)
