Из чего сделать порог (туалет, ванна). Прошу совета
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем DimonD, 13 чер 2012.
  1. DimonD
    DimonD Новачок
    Украина. г. Киев
    Добрый день, ребята.
    В 9-тиэтажно доме туалет и вана вставленый, как кабинки. Но суть не в этом. Сейчас меняю двери, демонтировал старую коробку и порог, который был. Кроме того, что была ступенька из-за того, что кабинка, был ещё и порог. Порог при строительстве дома был сделан и состоял из нижней части дверной коробки (так или иначе деревянный брус какой-то) с внешней стороны (со стороны коридора) и небольшого бетонного плинтуса со стороны ванны (вылитый при строительстве дома). Порог был и должен быть в ванной и туалете без четсверти, чтобы всегда была снизу естественная вентиляция. Снизу зазор около 5-10мм. Всё это демонтировал, чтобы заменить (обновить). Сейчас хочу сделать все как было.
    Коробка дверей будет 80мм. Думаю купить просто стойку коробки и положить ее на пол. Но она всегда с четвертью. Просто куплю широкую и четверть отрежу. Высота ее 28мм. Понятно, что это дерево.., ..в ванной и т.д. Но ничего не умрет. Новсё-таки, хочу както продлить долговечность этой коробки. Беспокоит внутрення часть, которая будет в ванной. Там часто будет мыться пол (плитка) и соответственно буду возюкать мокрой тряпкой по этой деревяшке. Тогда уж точно. тот край, что буду возюкать быстро умрет.
    Вопрос: как защитить?
    Первое, что приходит в голову. Взять, например, отрезать эту коробочную стойку шириной 50-60мм. На остальные 20-30мм положить какую-то металлическу квадратную трубу. В итоге на выходе будет 800мм и можно возюкать этот металл состороны ванны. Но как-то это очень грубо и колхозно.
    Есть второй вариант. Вместо трубы сделать опалубку на 20-30мм из какого-то твердого цементного раствора (плиточного церезита) или куптиь какой-то бетон. Со стороны ванны одеть туда малярный (или штукатурный ) уголок. Потом все покрасить.
    Фантазии больше не хватает. У мастеров на квартире тоже фантазии нет.
    Посоветуйте что-то толковое. Как сделать порог без четверти?
    Буду очень благодарен за дельные советы от специалистов.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Из чего сделать порог (туалет, ванна). Прошу совета
    А якщо взагалі не вставляти вниз брусок, а зробити стяжку і плитку.
  3. DimonD
    DimonD Новачок
    Украина. г. Киев
    Re: Відповідь: Из чего сделать порог (туалет, ванна). Прошу совета
    Плитка есть, стяжка тоже :)
    Но мне порог нужно сделать...
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Не зрозуміло із пояснення як було. Фото б якесь...
    У мене у ванній ніякого порога немає, в туалеті також. Хоча спочатку планував але потім відмовився. І правильно зробив - малий літає без перешкод :)
  5. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    сейчас в продаже есть специальные алюминиевые полоски разной ширины с резиной на верху.я себе сделал так: просчитал по размеру и прикрутил на нижнюю часть коробки по центру одну полосу с резинкой а оставшееся расстояние с двух противоположных сторон такими же уголками и то же с резинками.Получилось как единое целое.Правда пришлось потратить на это около 200 гр.зато красиво и прочно,да и еще не скользит,резинка сверху пластины защищает ее от истирания.Стоит уже 4 года,пока вроде вид ничего.
  6. DimonD
    DimonD Новачок
    Украина. г. Киев
    Та літає - то літаеє )))
    А что происходит с водой, если вдруг ее кто-то разольет в ванной или вдруг что потечет? Вода сразу потечет за пределы ванной комнаты?
    Добавлено через 2 минуты 11 секунд
    Интересный вариант. А можете фото, хоть телефоном сделать и в личку скинуть? А-то на словах не совсем понятно, но догадываюсь, что хороший вариант. Мне правда это интересно и важно
  7. Сергей 1954
    вот снял по твоей просьбе.не знаю понятно ли?Но как то так.
      102,8 КБ
      455
  8. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Из чего сделать порог (туалет, ванна). Прошу совета
    Я і маю на увазі поріг з бетону і плитки.
  9. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Ну так сделайте порог из раствора и облицуйте плиткой его.
  10. Пітон
    Трапа прилаштуйте
    ВесЧ :vo: 100%-ний захист від протікань і аварій, не треба ні сигналок, ні датчиків/клапанів, ні порогів
    Щоправда я у себе прохлопав, тепер дуже шкодую, бо ТП :(
