Відповідь: Как восстановить аккумулятор Що ж тоді спробую зробити максимум замірів, щоб хоч щось прояснити.
Все говорят правильно-но плотность летом невыше 1.24 долейте воды и отберите долейте и отберите.......... до нужной плотности.И только слабыми токами на заряд!.Тогда лишняя кислота уй дет потихоньку и есть надежда о продлении его жизни.При перезаряде идет коробление пластин с насыщением кислотой. Кипение аккума может быть из за короткого-когда попадает или выпадает кусочек из обмазки,а если это так то сливать изаливать воду и на слабый заряд. ВСЕ! Нет невсе!Попробуйте поменять таблетку.Да1 вспомнил! При температуре 30и выше плотность 1.22!Большая плотность уменьшает продолжительность жизни аккума!!!
При перезарядке происходит сульфатация пластин,кипение аккумулятора призарядке свидетельствует о том что аккумулятор заряжен,но если плотность электролита не поднялась а аккумулятор кипити или одна из банок кипит,это говорит о том что пластины засульфатировались! В 80-х годах я сделала себе зарядное с десульфатацией,на 1 цикл заряда 11 циклов разряда,так с пластин снимается сульфат свинца. А коробление пластин может происходить если на акумулятор дать большую нагрузку - типа езда на аккумуляторе с включенной передачей, или 55 амперным аккумулятором пытаться завести дизельный МАЗ! Старое заблуждение что большим зарядным током можно угробить аккумулятор - по последним данным НЕЛЬЗЯ, аккумулятор может взять ток ровно такой на который он рассчитан.Другое дело если к 12 вольтовому аккумулятору подключить зарядку от грузовиков, у них 24 вольта, тут можно его сразу отправить на свалку!
Тема експлуатації АКБ, а особливо зарядки і відновлення, дуже складне, я сужу про це і на основі обговорення його в інтернеті(наприклад дуже подробно на сайті електротранспорт. ру). Я на протязі декількох років систематизував інф. про це у короткому файлі.
Відповідь: Как восстановить аккумулятор щойно вимкнув акумулятор з зарядки.. три дні тому, в неділю, я розрядив його на пікніку. Завів авто з штовхача, приїхав додому і поставив на зарядку.. пів години тому читаю про акумулятори форум і тут згадую свій акумулятор.. побіг швиденько у гараж, відключив зарядку. Пробую заміряти густину і рівень електроліту. Пробірка ледве набирає достатню порцію електроліту для заміру.. Густина 1,33 (я з такою і купив) - значить зарядився.. Долив води у банки до норми. Фууух.. На цей раз пронесло.. Добре таки читати форум..
Відповідь: Как восстановить аккумулятор Вчора підкотив до сусіда (в нього маленька автомайстерня) - поміряв напругу між клемами в спокої 13,7 В (дофіга - мало ж бути 12 В). При запущеному двигуні при обертах десь 2,5-3 тисячі 13,8 В. Більше замірів не встиг зробити, тра було їхати терміново. Роблю висновок - з акумулятором все гаразд. Жити поки буде. Причина в клемах - вони дуже сильно окисляються. Старі викинув одразу - поставив пару хороших латунних клем, за пару тижнів так окислилися, що жах! Мені порекомендували помити їх і змастити солідолом. Варто це робити? ПС: доречі після поїздки поклав руку на акумулятор - не сильно він гарячий. Яка температура кипіння електроліту?
Re: Відповідь: Как восстановить аккумулятор При працюючому двигуні напруга повинна бути 14,4В.Скоріше всього у Вас несправний стабілізатор( забув точну назву) генератора. Змазувати варто.
Відповідь: Как восстановить аккумулятор Sergey_M, Сильне окислення клем в причині постійного кипіння АКБ, поміняйте реле-регулятор, чи підставте чийсь для проби. Аккумулятор не має бути теплим.
Відповідь: Как восстановить аккумулятор Скажіть це воно? http://zapchastizaz.com.ua/index.ph...facturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 або http://zapchastizaz.com.ua/index.ph...facturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 Інших реле для стартерів не знайшов в їх каталозі... Добавлено через 5 минут 41 секунду Може кому згодиться - доступна стаття як поміняти реле-регулятор: http://yak-prosto.com/yak-pominyati-regulyator-naprugi/ Добавлено через 2 минуты 18 секунд Ось наче воно (виходячи з фото в статті): http://www.lanosshop.com.ua/index.p...lyator-tavriya-9702.3702-vtn/flypage.tpl.html Добавлено через 8 минут 11 секунд Мда, як виявилось потрібні релешки роблять недалеко від мого дому, тільки б знати, яка конкртено тра для мого генератора http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html
Відповідь: Как восстановить аккумулятор Спростимо задачу. Зайдете в автомагазин і запитаєэте реле-регулятор для таврії(списавши перед тим номер на генераторі).
