Зчитав коди - 18 і 54 (Микас 7.1) Треба для початку замінити датчики (перевірити контактні колодки). День короткий, подій багато - не встиг більше.
Для Микас 7.1 http://www.volga-club.com/blog/chip-tuning/1494.html код 018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ) - може бути викликаний обривом проводки до датчика, внутрішнім обривом датчика, обривом масового провода або сильним окисленням чи стратою контакту у роз'ємі датчика, контроллера чи жгута. Дефект сильно на роботу двигуна не впливає. код 054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ) - аналогічно попередньому, але мушу зазначити, що датчики розподвалу - ахілесова п'ята російських авто, у ВАЗ 21099 чи 2114 це частий дефект. Втім, цей датчик може не працювати ще у одному випадку - якщо на магнітний керн датчика налипне в моторі металічна стружка (знімаєте датчик, уважно оглядаєте, при наявності стружки очищають, все складають і провіряють знову). При цій несправності двигун працює нерівно, заводиться погіршено, потужність мотору трохи знижена. Датчики можна відключати при вимкненому запалюванні, знімати роз'єм з контроллера можна тільки при відключених клемах акумулятора. Успіху!
