Фундамент из регелей!
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Sashok3306, 6 чер 2012.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Доброго времени суток всем!
    Есть маленький старенький домик, 6*9м размером. Хочу пристроить еще такую же пристройку сбоку+веранда. За фундамент решили взять регеля которые стояли раньше на фермах. Размеры регелей. Длина 6м, ширина низа 21 см, ширина верха - 14 см. Скажите пожалуйста есль ли жизнь у такой идеи. Располагаются эти регеля своими краями на бетонных пятаках как показано на 3 фото, так же все тщательно пролито песком. Планируется сделать стяжку и выложить стены из газобетона. Подскажите пожалуйста все + и - этой затеи. Есть ли вообще смысл залаживать регеля для пристройки (для веранды то уже заложены)
    Заранее благодарен!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Фундамент из регелей!
    Взагалі ригель ,це як армований бетонний фундамент.Але ширина в 14см. Частина товщини стіни висітиме в повітрі.
    В даному випадку пісок може свою роль не відігравати . Ригель висить на бетонних п'ятах.
  3. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Re: Відповідь: Фундамент из регелей!
    Ну а если не в воздухе а на стяжке? или так не пойдет?
    Ну а вообще выдержит вот эта вся конструкция стены и крышу? Планируется всего 1 этаж.
    И еще, из чего лучше гнать стены под такой фундамент? Газобетон, пенобетон, или старая добрая ракушка?
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Фундамент из регелей!
    На скільки я зрозумів стіна буде кластися на ригель де його ширина 14см.А блоки то ширші, а ще облицювання і т.п.Чи ви плануєте ставити по два ригеля в ширину.
    Такі ригеля примінялися в промисловому будівництві і розраховані на високі навантаження.Але у вас вони лежать під відкритим небом і виготовленні досить давно. Тому приймайте рішення виходячи із нинішнього їх стану.
  5. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Фундамент из регелей!
    ну в уровень с регелем будет же стяжка в комнате. вот если начинать кладку на регеле а заканчивать на стяжке, так не пойдет?
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Фундамент из регелей!
    Стяжка буде "жити" своїм життям а ригель своїм.Не можна класти несущу стінку на два фундаменти.Якщо стяжку буде піднімати ,або ригель дасть посадку ,то що буде з вашою стінкою.
  7. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    в общем отказались от этой затеи. не захотели рисковать. Решили залаживать фундамент из бетонных блоков, которые более подходят для фундамента. размеры блоков 250*50*60. армированные. кто-то ложил из таких блоков уже? есть вопросы. в частности: можно ли их ложить прямо на землю (в вырытую заранее яму) либо же яму тоже лучше внизу засыпать мусором или песком? нужно ли поверх этих блоков делать цоколь, или ложить ракушку можно прямо на эти блоки? (ширина дома планируется в полную ракушину). Кто знает или сталкивался - подскажите пожалуйста.
  8. AKit
    Відповідь: Re: Фундамент из регелей!
    Ніякого сміття ,тільки пісок ,і пролити водою.
    Поверх блоків залити бетонний пояс,потім цоколь,потім ракушняк.
    Евгений Activen подобається це.
