Как сделать вальцы для металла своими руками
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Borys777, 4 чер 2012.
  1. Borys777
    Borys777 Майстер
    Киевская обл. г.Вышневый
    Как изготовить своими руками вальцы для металла?
  2. Kuznets
    Kuznets Бригадир
    Новая Водолага, Харьковская обл.
    Re: вальцы для металла
    Можно побольше конкретики. Какие требования и параметры? Что хотите получить на выходе? Характер работ. С каким материалом собираетесь работать?
  3. Borys777
    Borys777 Майстер
    С листовым металом 4 мм.-5мм
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Такие делал david.k. вот только не помню, описывал ли их конструкцию здесь
    http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=485
  5. Николай Сельницын
    Николай Сельницын Новачок
    Р.Ф.Г.Кыштым,Челябинская обл.
    Здравствуйте! Меня интересует подробная информация(описание элементов,чертежи,спецификация материалов) на самодельный котел-газогенератор.С уважением Николай Сельницын. Я новичок и не знаю как мне установить контакт с автором котла,буду очень признателен если вы найдете время и возможность помочь мне по заданным вопросам своим ответом.
  6. Дед Хоттабыч
  7. Григорий1985
    Григорий1985 Новачок
    Можно взять трубы небольшого диаметра, согнуть, можете в ручную согнуть, а можете с помощь специализированого оборудования.
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2013
  8. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    Григорий1985, для листового металла такие хороши,но для профилей слишком широкие валки.
