Плоская крыша 100% гидрофобность
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем chernig0v, 4 чер 2012.
  1. chernig0v
    chernig0v Новачок
    Собираюсь делать Плоский вариант кровли
    Вот почитав много инфы думаю так:
    снизу вверх
    1) ЖБ перекрытие уже с уклоном 4% - разница высоты стен
    2) армированая(чтоб при усадке небыло трещин) стяжка (в бетон две специальные добавки: гидроизолирующую и пластификатор существуют прекрасные гидроизолирующие полимерно-цементные составы покрытие наносится в два слоя с армированием стеклотканевой сеткой и обладает просто колоссальной адгезией)
    нужна ли тут пароизоляция??
    3) по краям и через каждый метр - желоб в стяжке (если через утеплитель что то протекёт)
    4) гидроизоляция (мембрана или плотная ткань типа полубрезента (намокнув, она набухает и не пропускает воду)
    5) геотекстиль (что бы утеплитель невступал в реакцию с ПВХ)
    6) жесткий утеплитель (НЕОПРЕДЕЛИЛСЯ что это будет)
    7) геотекстиль (нужен чтобы утеплитель на вступал в реакцию с ПВХ)
    тут наврно нужно опять гидроизоляция причем в два слоя ?????? и что использовать Стеклоткань?
    8 ) Щебень /керамзит
    водосток в нижней точке в парапете отверстия - желоб 150мм в диметре обматаные шнуром для подогрева от замерзание
    П.С. чувствую что где то ошибся
    Ваши советы, замечания, опыт, критика по поводу технологии ПЛЗ. а не по поводу плоская или нет
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Плоская крыша 100% гидрофобность
    Це жиле приміщення?
    ПВХ це що за матеріал у вас буде?
  3. chernig0v
    chernig0v Новачок
    Вообщем вижу 2а варианта:
    Более дорогой и надежный:
    1. Плиты могут лежать горизонтально, а разуклонку делать стяжкой. Стяжку армировать обычной сеткой. Стяжку делать в любом случае, чтобы основание получилось ровным.
    2. Геотекстиль.
    3. Утеплитель XPS, 150-200 мм
    4. Геотекстиль
    5. Мембрана ПВХ - (гидроизоляция)
    6. Настил из досок или тротуарная плитка
    7. В обязательном порядке везде ограждения, ну и парапеты соответственно тоже утеплены.
    второй самый дешевый:
    1. Шатровые плиты перекрытия 3х6 м - 11 штук.
    2. Слой утеплителя - от 20 до 60 см, утеплителем сделан сток
    3. Цементная стяжка - 5см.
    4. Прокладочный наплавляемый рубероид - один слой.
    5. Непосредственно кровельный наплавляемый рубероид
  4. chernig0v
    chernig0v Новачок
    Поправочка
    вырисовалось 2 варианта:
    1) Вариант
    перекрытие,
    утеплитель XPS 150, 150-200 мм
    армирована стяжка с разуклонкой 10-5см,
    подкладочный слой Руберит СХ-3,0 ЭКО 3,0 стеклохолст
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Акваизол ПЭ-3,0-ГР 3,0 полиэстер
    Стеклоткань ССК-100 (что бы щебень гидроизоляция не порвал)
    керамзит под газон /тратуарная плитка /и т.д.
    2) Вариант
    Перекрытия
    Стяжку армировать обычной сеткой 5-10см.
    Геотекстиль.
    Геотекстиль
    Мембрана ПВХ (гидроизоляция)
    тротуарная плитка как балластная система для без механического крепления мембраны.
    Теперь подсчитаем стоимость приблизительно:
    Вычитаем одинаковые слои пирога: перекрытия, утеплитель, стяжка, керамзит или тратуарная плитка как финиш
    остается:
    1) Вариант
    подкладочный слой Руберит СХ-3,0 ЭКО 3,0 стеклохолст Цена грн с НДС, за м2 - 20 грн
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Акваизол ПЭ-3,0-ГР 3,0 полиэстер Цена грн с НДС, за м2 - 37,86
    Стеклоткань ССК-100 (что бы балласт гидроизоляцию не прорвал) продается рулоном 300 м.п. 4,50 грн./м.п. 1350грн
    Итого: (Везде добавим 10% на запас )Крыша с площадью. парапетов 131 м2 =131*20*10%+131*37,86*10%+1350грн = 2882+5455+1350=9688грн
    1) Вариант
    Геотекстиль (на плоскую кровлю самый дешевый). 2а слоя 4грн м2 (один слой)
    Мембрана ПВХ (гидроизоляция) Fatrafol 810 возможно использование для балластных и "зеленых" крыш
    52-62грн м2
    Итого: (Везде добавим 10% на запас ) Крыша с площадью. парапетов 131 м2 =131*62*10%+91(без парапетов)*4*2*10% =8934+800=9734грн
    Можно сказать одно и тоже!
    Кто сталкивался? Какие будут советы? на что обратить внимание? с чем придется столкнуться?
