Протекает туалет
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем yegorkin, 2 чер 2012.
  1. yegorkin
    yegorkin Новачок
    Есть такая вот проблема: протекает туалет, аж до соседей снизу. Соседи недовольны.
    Сходил, посмотрел - гофротруба от унитаза до канализационной трубы действительно пропускает воду. Оказывается, приходили уже три ремонтные бригады: и частники, и ЖЭКовцы... деньги все исправно взяли, а толку - ноль, хотя попытки загерметизировать трубу были предприняты.
    Решил заняться тестированием и спустил воду. Аж страшно стало - вода начала подниматься и сделала вид, что сейчас польётся через край унитаза, но потом ушла. И так, оказывается, было всё время.
    Заглянул за унитаз. Оказывается, по задумке каких-то чудо-мастеров вода из туалета должна самотёком идти вверх из унитаза в трубу канализации. А вода сопротивляется)
    Вопрос "кто виноват" уже не стоит. Что делать? Можно кирпичей под унитаз подложить, чтобы он выше стал. А может есть унитазы с высоким отводом трубы слива?
      76,7 КБ
      190
      71,4 КБ
      192
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Это нужно в тему "Курьезы строительства". Ко всем проблеммам фитинги в обратную сторону стоят. Переделывать нужно.
  3. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Ага... Это не есть гуд...
    п.с имхо сделано из-за перехода на чугун... Муфту ставить некуда, вот и понеслась :)
    Добавлено через 2 минуты 19 секунд
    Есть с прямым выводом... +- можно соединить прямой трубой с тройником стояка...
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Протекает туалет
    Хлопці, хто там ближче до киёва, допоможіть чоловікові. Дірьмо тече в хату, що тут рекомендувати можна???
  5. yegorkin
    yegorkin Новачок
    Труба из пола выходит под углом и "смотрит" в стену. Трубу поворачивали, получилось повернуть слишком высоко над полом. И фитинги не в ту сторону смотрят - как получилось поставить.
    Самым простым и элегантным решением было бы найти унитаз с выходом трубы как можно выше, но такие вообще кто-нибудь где-нибудь видел?
    Самое кулибинское решение -- изготовить хитро выгнутую трубу и поставить её пониже над полом, вместо стандартных фитингов.
    Самое топорное решение -- напихать побольше кирпичей под унитаз. А детям потом выдавать стремянку))
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Протекает туалет
    -це по типу наша раша...
    Там таджики срач вставили на рівень умивальника і східці приладили.
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Тут без варіантів - переробляти. Видовбати там де перше коліно і опустити нижче
  8. yegorkin
    yegorkin Новачок
    И снова здравствуйте! Протекавшую изогнутую дважды под 90° трубу заменили, соседи снизу довольны.
    Но решить вопрос с поднятием воды наверх не удалось, т.к. оказалось, что родная труба унитаза в полу забита бетоном, а сам унитаз был передвинут назад, чтобы обеспечить открывание двери внутрь туалетной комнаты.
    Где достать постамент-пьедестал для унитаза для поднятия его сантиметров на 10?
  9. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    кирпич+цемент+песок+вода...
    Это самому нужно делать. ступеньку.
    п.с. а новую фотку? может можно обойтись заменой унитаза?
  10. yegorkin
    yegorkin Новачок
    Было бы проще прикрутить кусок пластика. И это дешевле, чем менять унитаз. А фотка вот
      55,7 КБ
      123
