Допоможіть!!! Дах для будинку з добудовою
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем sanya210806, 1 чер 2012.
  1. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Вітаю!!Шановні форумчани,потрібна ваша допомога порадами що-до накриття будинку з добудовкою.Робити планую з перспективою на другий поверх жилий.фотографії деяки є у моєму альбомі.балкі вже закинув.Мене цікавить:як краще буде монтувати крокви на добудові,на що їх краще класти(планую зрбити підпори з бруса 100*100-позначено оранжевим),так як добудова на 1м менша.Розміри вказані приблизні +-0,35-0,40 метра.
    Ще один нюанс:плани були накривати так щоб вікна виходили на північ і південь(мав робити один майстер,за зиму все перегралось,зараз консультує інший майстер)відповідно розміри даху повинні були бути :висота-8м на
    ширину 12м один скат(дах двоскатний),Восени 2011р під такі розміри було закуплено металочерепицю.
    Підготовчий процес роблю сам своїми силами,так як по грошам не розгонисся,в будівництві маю знання вище початкових:-[.АЛЕ є бажання навчитись!!!!
    Буду дуже вдячний за будь яку допомогу!!!!
      20,4 КБ
      102
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Re: Допоможіть!!!Дах для будинку з добудовою
    Крокви повинні стояни на мауерлатах, мауерлат повинен лежати на стіні, в ідеальному випадку на армопоясі. Я б підняв стіни на висоту підпори з брусу і поклав мауерлат по всій довжині будинку. А ще краще з армопоясом по всему периметру.
  3. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Відповідь: Re: Допоможіть!!!Дах для будинку з добудовою
    В стіну добудови засверлив штирі по 0,5м в глубину(з лівої і правої сторони),на висоту балки(см 15-16) залью армопояс(тільки на двох стінках пн і пд),на штирях приварив шпільки д16 до яких буде кріпитись брус 100*100,на ньому стойкі 100*100,а на ціх стойках буде мауерлат(тільки над пристройкою,так як над будинком мауерлат вже лежить) на який лягають крокви і які будуть іти над пристойкою.
    Така конструкція витримає навантаження крокв??
  4. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Відповідь: Допоможіть!!! Дах для будинку з добудовою
    Підкажіть будь-ласка як правильно кріпити стойки бід балки...Корисна буде будь яка інформація....:rubanok:
