Подскажите как правильно утеплить стенку.
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем KOMODO, 29 тра 2012.
  1. KOMODO
    KOMODO Новачок
    Я купил квартиру и хочу её утеплить. Но есть один большой нюанс=( основная стена между комнатой и улицей сделана из камня шириной 80 см. Как это сделать правильно и какие материалы использовать. С какой стороны надо утеплять с улицы или из внутреной стороны квартиры.
  2. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Подскажите как правильно утеплить стенку.
    Ліпше утепляти зовні,якщо є така можливість.
  3. KOMODO
    KOMODO Новачок
    Re: Відповідь: Подскажите как правильно утеплить стенку.
    Розумію. Але буде якийсь ефект? Стіна не з цегли, а з каміння шириною 80см. Які матеріали використовувати для утепленню?
  4. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Подскажите как правильно утеплить стенку.
    Ефект буде.Потрібно тільки розрахувати товщину утеплення.І знати в якій ви клім зоні проживаєте.
  5. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    -Утеплять с внешней стороны
    -Материал: базальтовая вата или пенопласт 100мм.
  6. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Утеплювати порібно виходячи з таких умов
    1) Термічний опір стіни повинен бути не менше 2,5 м2*К/Вт (згідно ДБН)
    2) Внурішня температура стіни повинна бути вищою за точу роси (при мінімальній зовнішній температурі)
    3) Різниця температур між повітрям і стіною повинна бути не більш3-5 гр.(при мінімальній зовнішній температурі)
    4) Порібно зробити вологісну оцінку на предмет можливості накомичення вологи в стіні.
    http://efenergy.com.ua/vid-chogo-zalezhit-efektivnist-i-nadiynist-uteplennya/
    Якщо хочете, можу розрахувати оптимальну товщину для вашого випадку
  7. KOMODO
    KOMODO Новачок
    Якщо не важко можете розрахувати.
    Але в мене все спираэться на те, що стіна з камня і вона заберає багато тепла тай сосіди з одного боку не живуть, не опалюють квартиру. Того стінна від сосіта дуже холодна. Живу я в Камянці-Подільському.
  8. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    утепляти точно треба зовні. я б порадив скловату, але не знаю чи це вам в грошовому плані підійде. до того ж якщо це каміння то певно є проблеми з вологою, тоді треба ще якусь гідроізоляцію робити. є класний матеріал одразу з гідроізоляцією - фольгою http://www.ursa.ua/products_226.htm
  9. фон
    фон Прораб
    Теплоопів вашої стіни 1.Потрібно щоб був неменше 2.8.Вам нехватає 1.8.Орієнтовно вам потрібно утеплювач товщиною 10см.Утепляти однозначно зовні.Тільки стіну від сусідів можете утеплити з середини.Щоб зменшити попадання вологи в стіну з внутрішньої сторони потрібно обробити стіну менш паропроникними матеріалами(акріл фарба ,акріл шпакльовка)
  10. KOMODO
    KOMODO Новачок
    Головне, щоб тепло було. Краще 1 раз зроби добре, ніж потім 10 разів переробляти=)
    Добавлено через 3 минуты 5 секунд
    Дякую. Перегородки між стінами з цегли і тонкі. Тут можна 5 см зробити? Який материал утеплення використовувати з середини?
