Приветствую! Насколько я понимаю фундамент должен подниматься на 15 см над уровнем земли, основной причиной вижу защиту от влаги. Ситуация: фундамент вокруг существующего дома. при заливке фундамента не учтена топология местности (небольшой уклон), в результате - одна из сторон фундамента на уровне земли. стены будут из газобетона. Варианты которые я вижу: (1) забить - хорошо гидроизолировать стены и обеспечить отвод воды; (2) долить собственно бетоном; (3) выложить (селикатным?) кирпичом. Заранее благодарен за совет.
Навіть якщо буде варіант 2 або 3,відвід води треба робити І гідроізолювати.. Я б робив армопояс(доливав)
залить арм пояс - однозначно верное решение, но очень трудно реализуемое в моём случае, поскольку фундамент идет вокруг, а местами и сквозь дом. я пока склоняюсь к тому, чтобы низ стены (50-100см) обработать чем нить типа Ceresit CR 66 Подскажите недостатки такого решения заранее спасибо Добавлено через 21 минуту 54 секунды вот еще добавил для наглядности
Відповідь: Re: Вывод фундамента в ноль. Как лучше сделать? zmej, 1. Обов'язково водовідведення води. 2. Гідроізоляція фундамету горизонтальна: бітумна мастика і зверху єврорубероїд. 3.Поверх дати 3 ряди цільної (не пустотілої) цегли і знову єврорубероїд. Можна вивести при заливці фундаменту арматуру вертикально і в цегляній кладці зробити зв'язку по типу армопоясу. 4. Ззовнішнього боку де є вихід фундаменту на "0" відкопати і дати теж бітумну мастику та до неї гідрофобну мембрану.
