Над гидроизоляцией еще будет 2 см стяжки. Кабель крепится на монтажную ленту. Саму ленту не обязательно прибивать, можно ее просто жестко зафиксировать, например, с помощью раствора.
Есть еще один вариант: кладете пенополистирол толщиной 4 см, сверху металлическая сетка, потом кабель, стяжка 4-5см, финишное покрытие.
В последнем варианте гидроизоляция может быть быть под пенополистиролом. Я специально не акцентирую внимание на гидроизоляции, потому что она может быть где угодно, даже над нагревательным кабелем на финишной стяжке. Но так лучше не делать, потому что, если придется ремонтировать кабель, то гидроизоляция будет испорчена.
Если кабель уложат и не проверят его характеристики после заливки стяжки, то запросто может. Могут повредить изоляцию, что в дальнейшем приведет к поломке. Если же характеристики будут в норме, то все будет без проблем. Тем более качественных производителей. Срок службы кабеля более 50 лет. А по статистике, 90 % выхода кабеля из строя из-за соединительной муфты. Остальные 10% - некачественная изоляция кабеля. Неправильные монтаж и эксплуатацию сюда не включаем. Р.S/ Только Nexans имеет подтвержденный срок службы более 60 лет и безмуфтовое соединение SPLICE.
