Устройство пола с подогревом по бетонному перекрытию
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Ума, 5 тра 2009.
  1. Ума
    Ума Новачок
    Хочу сделать електрический подогрев пола т.к. квартира находится над аркой. Сняли паркет оказалось: стяжка, под стяжкой плита похожая на гипсовую (наверное гидроизоляция, возможно пергамин-1см), потом гравий керамзитовый или смесь чего-то с песком 3см. Если это все снять то как правильно(т.е. в каком порядке, какой толщины и из чего по новым технологиям) делаются все эти изоляции. В стяжку планируется нагревательный кабель.
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Сколько у Вас получилось по высоте в см? То, что в пол надо будет ложить пенополистирол толщиной, как минимум 3 см, это точно.
  3. Ума
    Ума Новачок
    Всего 10 см вместе с напольным покрытием.
  4. s_vladimir_79
    Тогда в идеале нужно так: выровнять старый пол - экструдированный пенополистирол 3 см + 2 см промежуточная стяжка+ нагревательный кабель+3 см еще стяжки + финишное покрытие ( до 2 см ) = получится до 10 см.
    Р.S. На счет нагревательного кабеля можете обращаться непосредственно ко мне. beer
  5. Ума
    Ума Новачок
    А где гидроизоляция?
  6. s_vladimir_79
    Ложить сразу же на пенополистирол.
  7. Ума
    Ума Новачок
    А нельзя ли положить сначала гидроизоляцию, потом пенополистирол, потом разложить кабель и залить стяжкой?
  8. s_vladimir_79
    Рекомендуют выше теплоизоляции. Она хоть и неводопронецаема, но все-таки...
  9. Vova
    Vova Новачок
    Подправил ссылку в библиотеке по полам. Дам диск по устройству полов. В т.ч. и с электроподогревом
  10. Ума
    Ума Новачок
    Неочень понятно как к гидроизоляции крепится нагревательный кабель?
