Мансарда с ломаной крышей. как поступить ??
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем ManPro, 27 тра 2012.
  1. ManPro
    ManPro Новачок
    UA
    Доброго всем дня.
    Обращаюсь к профессионалам своего дела по поводу утепления мансарды в многоетажном доме. Перекрытие - Металочерепица.
    Интересуют такие вопросы :
    Как правильно утеплить данную квартиру ?
    На рисунке красными линиями нарисованы существующие стропила.
    Оранжевыми линиями - ето обозначены дополнительные бруски для крепления второго слоя минваты. ( ещё не установлены )
    Над стропилами застройщики положили гидробарьер...или мембрану ( етого не знаю ) На фото видно, может подскажете ?
    Под данной плёнкой не предусмотрено вент-зазора !!!
    Смущают меня участки в кухне ( позначено жёлтыми звёздочками )...как там правильно утеплить что б не было потом протечек. Если застройщики положили гидробарьер то на сколько я понимаю обязательно нужна вентиляция под ним. Но как ето сделать, на кухне нет прямого хода к коньку .
    Ещё вопрос :
    Как поступить с креплением паробарьера, в таких местах ( позначено зелёными линиями ) ? Крепить к стене? через стенку не будет проходить пар ? Всё таки ванная комната.
    Данные вопросы задаю здесь потому что нигде не нашёл инфы по утеплению ломаных крыш.
    Буду благодарен за помощь.
      68,8 КБ
      135
      92,5 КБ
      133
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Конёк не обязательно может быть другая самая высшая точка, т.е. стена на которой лежит самое длинное стропило на кухне. Оставить просвет (без гидробарьра).
    Так сделайте, нашить еще брус 50 мм. Гидробарьер.
    К-2, бутимно-каучуковая лента для проклейки паробарьера.
  3. ManPro
    ManPro Новачок
    UA
    В смысле...куда нашивать брус ??? Мы навено не поняли друг друга. ПОД плёнкой значит - изнутри помещения. Вент зазор - не предусмотрен, плёнка уложена так что отвода под коньком нету! ( на фото же видно )
    А так то спасибо ))))
  4. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Если еще не поздно снимайте нах эту пленку. Это самая ГМО пленка, которая ВООБЩЕ не выполняет своих функций, а через год два будет в дырках. Причем положили ее натянутой а этого делать ни как нельзя тк зимой порвет. Ложите супердифузионную мембрану - настоятельно рекомендую. Паробарьер должен быть проклеен лентой к2 ВЕЗДЕ. В ванной и на кухне обезательно вентиляция (вытяжка принудительная).
    Привет.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    В низ-в помещение
  6. ManPro
    ManPro Новачок
    UA
    За такие рекомендации - Благодарю. Это полноценный ответ на все мои вопросы.
    Спасибо ЧЕрепицин
