Відповідь: Проводка в мастерской Досить розумно вирішили питання. Я зараз також бавлюся з водою в гаражі, тільки вода знизу) (з дренажом мордуюся). Проводку ви будете давати ззовні, як я розумію. Провода можете в коробах (як на фото) або в гофрі. Коробки зовнішнього типу. Розетки накладні. Ви це і самі розумієте, але скажу: Ваша max потужність обмежена автоматом сусіда, від якого до вас йдуть провода (тобто що він вам виділив). Успіхів!
Re: Відповідь: Re: Проводка в мастерской У меня в квартире плита на 5 кВт, по умолчанию стоял автомат на 40 А. По опыту: если включить сварку то 25 выбивает, циркулярка на 1,5 кВт при работе с сучками тоже выбивает, поэтому по началу ставился жучок, а потом замена на 40 А.
Re: Відповідь: Re: Проводка в мастерской Не знаю как у вас выбивало. в меня 20А. Сегодня стол делал, не разу не выбил(электрод 3 мм).
Не будем оспаривать сварочные аппараты и качество автоматов. С точки зрения безопасности, то лучше меньший ампераж.
Відповідь: Re: Проводка в мастерской Автомати вибираються згідно січення кабеля! А кабель згідно потужності навантаження (плити, сварки та ін.). І ніколи не навпаки!!! Ставити автомати більшого номіналу - на свій страх і ризик. При короткочасних потужних нагрузках кабель це справиться, а от потім плавлення ізоляції і пожежа. Ні то ні, але в мене і в Slava_ua при сварочних роботах автомат не вибиває
Re: Відповідь: Re: Проводка в мастерской В этом случае необходимо использовать систему заземления ТТ: Возле гаража соорудите контур заземления (сопротивление - не выше 420 Ом). От него заземляющий проводник сечением не менее 6 мм2 - на главную заземляющую шину (ГЗШ) в щитке. От ГЗШ - защитный проводник к розеткам и защитный проводник в составе кабеля к освещению. Автоматическое отключение питания в этом случае производится с помощью УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. Все сторонние проводящие части (металлические стеллажи, станки, арматура фундамента) должны быть включены в систему уравнивания потенциалов (СУП) - подключены проводниками, сечением не менее 6 мм2 к ГЗШ. Проводку лучше вести как у Вас - в пластиковых коробах и с накладными розетками - проще в дальнейшем изменять расположение розеток. Кабель - ВВГнгд, 3х2,5 мм2 для линий розеток с общей нагрузкой 3,5 кВт, 3х1,5 мм2 - для линий освещения. Защита УЗО и автоматами В16 - кабеля 3х2,5 мм2, автоматами В6 или В10 - линий освещения.
Re: Відповідь: Re: Проводка в мастерской Я уже знаю почему, попались в руки старые автоматы (думал выбросил), оказались на 16А. Поэтому признаю свою ошибку, хотя был уверен что они на 25А.
Re: Відповідь: Re: Проводка в мастерской АВ на 40А это около 60А на провод в 2,5мм2 ??? п.с. по умолчанию на эл. плиту 25А. ...
Для Творческой мастерской нужно делать стильно, для вдохновения! Ретро кабель на керамических изоляторах не думал? в текстильной оплетке. Мы сами производим и используем для всякого необычного...
