К вашему сведению, у некоторых 100л. моделей Аристона длина анода 1 метр --- добавлено: 21 січ 2016 у 22:27 --- Тэн в таком случае крепится через пластиковую шайбу, а на фото, по-моему -металлическая
какая родная была не заметил, она потерялась, да и это роли не играет,сопротивление одним концом касалось металла фланца, другим термодатчика регулятора.
Конструктивно, система O’Pro – это сопротивление номиналом 580 Ом, установленное между ТЭНом и фланцем (магниевым анодом.) Данное сопротивление уменьшает гальванический ток между анодом на фланце бака и медным ТЭНом ,что служит дополнительной защитой бака и продлевает срок службы анода.. Тоесть Тэн не должен прикасаться к фланцу напрямую( только через сопротивление ). С одной стороны ТЭН отделяет от фланца резиновая прокладка, а с другой- пластиковая шайба.
а что не так? Фланец, бак и анод электрически связаны между собой. По задумке инженеров Атлантика Тэн должен быть отделен от всех этих деталей через диэлектрики. И соединили тэн с фланцем( баком, анодом) через резистор. Но на практике это не довели до ума...Резистор просто касается термодатчика. Да и у других производителей этой системы нет, и ничего, нормально работают.
Спасибо ошибку исправил, готовой такой шайбі не нашёл, сделал из первого попавшегося под руку куска пластика, и промерял тестером. Теперь осталось только нарастить анод до размера указанного на оф сайте атлантика 16*400, у меня будет 20*400.
нарастить анод- это в каком смысле? --- добавлено: 23 січ 2016 у 15:27 --- Ну вы же специалист по Атлантиках. Должны понимать, между какими деталями ставится резистор, и его функция.
