Выравнивание бетонного крыльца
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Vladlen, 25 тра 2012.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Имеется бетонное крыльцо с небольшой дорожкой в котором имеються раковины + ко всему по середине углубление где собирается вода после дождя.В качестве отделке планируется применить антискользящее полимерное покрытие.Чем можно выровнять всё это?
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Відповідь: Выравнивание бетонного крыльца
    На мою думку саме краще буде триматись самовірівнююча суміш .
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Выравнивание бетонного крыльца
    Але ж вона для внутрішніх робіт
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
    Відповідь: Re: Відповідь: Выравнивание бетонного крыльца
    Що в Україні немає для зовнішніх робіт ?
    Добавлено через 1 час 45 минут 15 секунд
    Детальний опис
    Самовирівнююча суміш Суміш для вирівнювання підстав і виготовлення стяжок в приміщеннях з високими механічними навантаженнями (товщина шару 4-50 мм) Властивості добре розтікається; має високу адгезію до мінеральних основ; швидко схоплюється, технологічне пересування можливо через 3 години; зносостійка, в основному використовується в якості кінцевого шару без покриття; високоміцна, стійка до впливу високих зосереджених механічних навантажень; технологічна, може укладатися механізованим способом; придатна для зовнішніх і внутрішніх робіт; екологічно безпечна. Область застосування: Самовирівнююча суміш Ceresit CN 76 призначена для виготовлення стяжок і вирівнювання міцних горизонтальних бетонних і цементно-піщаних підстав. При вирівнюванні підстав Ceresit CN 76 застосовується для виготовлення нівелюючих мас, безпосередньо пов'язаних з основою, і що експлуатуються в умовах високих механічних навантажень, в сухих і вологих приміщеннях, всередині і зовні будинків, у цивільному та промисловому будівництві. Розчин з Ceresit CN 76 має підвищену стійкість до стирання і в основному використовується в якості кінцевого шару. На вирівнюючий шар можна також укладати різні покриття (облицювання з керамічних плиток, паркетні підлоги і т.д.) і влаштовувати на ньому наливні полімерні підлоги. При пристрої підлог у промислових цехах, гаражах, складах, де використовуються вилкові навантажувачі, і т.п. (Тобто в приміщеннях з підвищеним рівнем механічних навантажень), особливо при експлуатації в якості кінцевого покриття товщина вирівнюючого шару Ceresit CN 76 повинна становити не менше 6 мм. За один робочий прохід розчинна суміш, приготовлена ??з Ceresit CN 76, може наноситися шаром завтовшки не більше 15 мм. При товщині шару від 15 до 50 мм в розчинну суміш Ceresit CN 76 необхідно додатково ввести мінеральний заповнювач полідисперсного складу з максимальним розміром зерна 8 мм. Для влаштування вирівнюючого шару з ухилом розчинна суміш Ceresit CN 76 готується з в'язкою консистенцією. У приміщеннях з низькими механічними навантаженнями, не схильних до постійного впливу вологи (житлових, побутових, адміністративних і т.п.), під покриття, рекомендується використовувати вирівнює суміш Ceresit CN 69. У приміщеннях з помірними механічними навантаженнями і не схильних до постійного впливу вологи (торговельних залах, вестибюлях, майстерень, складах без навантажувачів і т.п.), для виготовлення вирівнюючого шару доцільно застосовувати суміш Ceresit CN 72.
    http://navolyni.com/projekt.php?projekt=ceresit&g=11408&m=2
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Выравнивание бетонного крыльца
    Дякую!Це " і " так як в СМ11 можливо .
  6. tymalex
    tymalex Новачок
    Материал Скрепа м600. В высокотекучем состоянии. Слои от 5 до 50 мм за один проход.
