Клінкерна плитка на глиняний будинок
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Я.Сергей, 24 тра 2012.
  1. Я.Сергей
    Я.Сергей Новачок
    Сумская область
    Вечір Добрий!
    у мене в селі є невеличкий глиняний будинок, не ідеал, но в загалі - ще тримається! Стіни не випинають і не руйнуються поки (тьфу, тьфу, тьфу). Отмостка в будинку непогана, взимку будинок добре прогрівається, але хочеться дещо осучаснити його ( на цеглу грошей не вистачає, а сайдинг не подобається).
    Але нещодавно, люди добрі, почув, що можна клінкерною плиткою обложити глиняний будинок і вже нібито є такий опит. Якщо комусь відомо чи можливо це зробити , а бо ще краще є фото, поділіться будь-ласка, а то я чесно кажучи сумніваюсь, що на глиняній стіні ця плитка буде триматися... і чи не повідпадає вона в перший же рік???
    Всім дякую хто відповість і допоможе!
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: КЛІНКЕНРНА ПЛИТКА
    Я.Сергей, у нас глинобитні ("валькові") хати штукатурять, наприклад, по металічній сітці, і не раз бачив по тій штукатурці облицьовано диким каменем (у нас так роблять). Нічого, стоїть довго.
  3. Я.Сергей
    Я.Сергей Новачок
    Сумская область
    Дякую! А ще питання чі не потрібно буде зміцнювати (вкопуватись)
    в такому разі фундамент, як наприклад при обкладці цеглою?
  4. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Плитка клинкерная реально не дешево стоит, хотя вес маленький и решение ее применить наиболее верное.:vo:
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Клінкерна плитка на глиняний будинок
    Під клінкер треба буле стіни повирівнювати доре але то фігня в порванянні з затратами на клінкер і клей для зовнішніх робіт... наприклад серезіт 117. Чи то вартує? я б краще набив сітку, підштукатуриа по маяках, зробив гарні відкоси навколо вікон і дверей, може ще яку ліпнинку втиснув і побілив фасадною фарбою відтінивши певні структури. А клінкер хіба як би бюджет витримав дав би по периметру см на 20-40 ніби фундамент.
  6. клинкер
    клинкер Підмайстер
    Клинкерная плитка вам не подойтет в первую очередь по цене, цена одной плитки будет около 4 грн и выше, возьмите лучше керамею кирпич и будет вам счастье, точно не отпадет, единственное обратите внимание на фундамент.
    Второй вопрос- монтаж плитки на глину.Вес 1 м2плитки от 10-25 кг .След нужно подготовить основание, т.е оштукатурить и выровнять, обязательно с армировкой -метал сетка. Можно дом обклеить ппс и на него уже клеить плитку.
    Третье. Вы хотите иметь дышащий дом или термос. Клинкерная плитка не даст полноценно "дышать" вашему дому, и если будет пенопласт тогда тем более. Если дышащий то нужно применять вент фасад, т.е облицовочный кирпич с возд прослойкой мин 4 см, или плитку ручной формовки, она дышащая, но один недостаток -Цена!!!
    Если был полезен-отблагодарите. Примеры клинкерной плитки на сайтах ниже
