Вопрос по переключателях. Подскажите!
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Nesnakomez, 24 тра 2012.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Господа специалисты! есть такая схема:
    нужно скоммутировать максимум в двух корпусах выключателей. Не могу найти такого плана, чтобы были как обычные клавишные выключатели, а есть ли они такие вообще в природе??
    Сейчас переключение цепей организовано двумя клавишными двухполюсными переключателями такого типа:
    , вмонтированными в корпус обычного выключателя
    Нужно еще добавить два отдельных выключателя цепей. В стандартном исполнении такого типа есть только большие выключатели
    Слишком большой и нужно будет 2. займут много места в целом, видать тоже придется колхозить в один такой корпус несколько мини-переключателей как на картинке выше?
    Может есть какое-то еще решение, о котором я не подозреваю? Все цепи на 220В
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    будут какие мысли, или я с этим вопросом не на тот форум запостил? :)
  3. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Вообще ее не понял, может на словах расскажите.
    Кнопки и импульсные реле (кнопки от жалюзей можете в каталогах глянуть) или 2х клавишный проходной/перекрестный выключатель не пойдет?
    http://www.lana-center.ru/communicating.php
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Сейчас мои колхознве кнопки выглядят так(ждут ремонта и марафета):
    Но установлен один стабилизатор на котел. Нужно доустановить еще один стабилизатор. Реле напряжения установлены отдельно от стабилизаторов, в щитке, и к блоку кнопок подходят только провода от них.
    Хочется минимизировать парад кнопок. И было бы совсем хорошо, если бы они подходили более-менее к остальным включателям и розеткам.
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    задумка такая: котел и холодильник питаются либо через от общей сети каждый отдельно через свой РН(холодильник через два РН последовательно) либо также через РН и еще через стабилизатор(каждому свой) на случай низкого напряжения. Хотелось бы переключать одной клавишей оба потребителя: напрямую/через стабилизатор и две кнопки - отключать стабилизаторы
  6. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    А зачем? Стаб на то и стаб, чтобы стабилизировать.
    У вас когда РН сработает, что стабилизировать будете? Для котла отсутствие напряжения не критично? Для котла лучше УПС.
    Дополнительное РН для холодильника - лишнее оно.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    уже вроде в других темах обсуждали. РН устанавливается на широкий диапазон. защищает от скачков и резких провалов, все остальное стабилизирует. Если на стабилизатор пройдет напряжение 380, стабилизировать он уже ничего не будет..
    Для холодильника свое(второе) реле, чтобы увеличить время задержки включения.
    критично естественно, иначе зачем его туда вообще подводить?
  8. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    Тогда не пойму зачем кнопки? По перекрестным выключателям не смотрели, подойдут?
    Тогда там должен быть УПС.
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    я пока не могу понять, как их приспособить в мою схему, и можно ли будет их механизм интегрировать в корпус кнопки другого производителя.
    УПС спасет от относительно кратковременного отсутствия питания(которое не так критично) Для долговременного отсутствия питания, я считаю уже лучше генератор, но это другие деньги и разговор не об этом.
  10. ink_krai
    ink_krai Стажер
    г.Павлодар
    На рисунке 1, в нижнию линию фазы включите стаб. На вводе стоит РН. Лампа это "котел".
    По проходным и перекрестным выключателям, что то не понятно?
