Бюджетное решение по напольному покрытию
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем iskander, 5 тра 2009.
  1. iskander
    iskander Новачок
    Стяжка кривая, сверху толстую сделать не выйдет, высота маленькая. есть разница как делать под ламинат или линолеум или еще что нибудь может есть?
  2. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Re: Нужно бюджетное решение по напольному покрытию
    Наверно самовыравнивающийся пол будет в самый раз. Как под ламинат так и под линолеум.
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    покупаем мешок эластичного кафельноо клея ИМХО типа Церезит 117.
    грунтуем поверхность, просыпаем клей и набиваем вогкую цементно-песчаную смесь. т.е. устраиваем ремонтный слой толщиной от 10 мм. затем затираем и грунтуем.
    через три дня вполне можно работать.
    по деньгам выходит много дешевле любой нивелирмассы.
    для расчёта нивелирки: 1,6 кг на слой в 1 мм площадью в 1м".
    затем берём площать помещения, смотрим перепад высот в мм, берём 2/3 от перепада как средний уровень заливки и считаем.
    реально мешок в 25 кг при таких заливках расходится на 1,5 м" или 3 если бодяжить песком (это допустимо по инструкции). сколько стоит мешочек? ;-)
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    не понял, что значит просыпаем? Типа адгезионный слой что ли?
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    да. абсолютно верно.
    прдвинутые спецы еще добавляют в водичку при замесе ПВА, но это на любителя.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ты бы отфоткал процесс
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    дык, это не я.
    я только дырку залатать или там поумничать на форуме.... ;-)
    но технология добротная, работал по этим поверхностям не один раз.
  8. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Можно подробнее, а то даже представить не могу -
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    ручками и лопатой + трамбовочка небольшая :nozhovka:
  10. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    умно! думал ножками и жо..й
