Чем хорош ондулин?
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем iskander, 5 тра 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Её просто не правильно делают
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Если бы его "правильно" делали то:
    а) Цена бы была запредельной
    б) Его санстанция не разрешила бы к применению:-D
  3. MaksK
    MaksK Новачок
    Вот с колбасой, в точку попал((((
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    метко в цель bravo
  5. Кремень
    Сегодня видел рекламную статью. Мол представительство Ондулина предупреждает - остерегайтесь подделок и тудым сюдым вобщем.
    Так чё я хочу сказать или где-то в Одессе производят поддельный Ондулин или эти из представительствав думают что Ондулин это качественный материал.roflroflrofl
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Лично мое мнение ,что Ондулин тот же ,но красивый рубироид со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ последствиями и для наших морозных и снежных зим не подходит.
  7. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Я свой выбор остановил на ондулине. Перед этим объехал наш город и спрашивал у кого на крыше ондулин как их впечатление. Все довольны - не течет, не падает, не трескается. Это мнение реальных людей, а не маркетологов.
    По цене с частой обрешеткой, гвоздями выходит все равно значительно дешевле чем все другие решения (кроме шифера).
    Кроме того вес - для меня вес конструкции является определяющим. 1м2 ондулина+ 1м2 гипсокартона 12,5 мм = 1м2 шифера
    Металочерепица - для мансарды очень плохо из-за барабанной дроби в дождь.
    Единственное что еще бы я хотел попробывать - это мягкую черепицу на сплошную основу (ОСБ) - но это дорого + все равно тот же битум.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Беларуский был хорош пока цену не подняли на пошлину помоему что его не выгодно ввозить, теперь наш:down:
  9. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Для заказчика цена? лёгкий в доставке не надо двигать на 5 етаж как шифер? и для кровли балконов незаменимый материал(хотя бы из за шумоизоляции у соседнем подъезде на втором этаже метало черепица когда идет дождь жуткие звуки окно не откроешь ) Когда накрываем даем нахлёст на два ребра тогда и зимой не затекает и гвоздями не пользуемся используем шуруп от метало черепицы.ШИФЕР как материал хороший но вот у нас один треснут(при монтаже наверное переусердствовали строители) квартиру купили с лоджией застеклённой ну вот наверное буду переделывать на ондулин в соседнем доме из за веса шыфера и снега проломило крышу так что на такие зимы надо усиливать и под ондулин и под шыфер.
  10. OxpiM
    OxpiM Стажер
    А тут Ви дуже сильно помиляєтесь.
    Один лист шиферу перекриває 1,6кв.м. На цей лист Вам потрібно 2 бруси 50*50 довжиною 1,13м. (це по стандарту).
    Вага листа шиферу - 24кг (це максимум).
    Вага дерева - 0,05*0,05*1,13м*2шт*800кг/куб.м=4,52кг
    Разом 24кг+4,52кг=28,52кг
    Тепер Ондулін. Припустимо вага самого Ондуліну настільки невелика, що її не враховуємо.
    Вага дерева при суцільній обришітці на ті ж 1,6кв.м при шальовці = 1,6*0,025*800кг/куб.м=32кг.
    Порівнюємо: при Ондуліні мінімальна вага 32кг, при шифері максимальна вага 29кг
    ВИСНОВОК - ШИФЕРНИЙ ДАХ мінімум на 10% ЛЕГШЕ за Ондуліновський.
    Безазбестовий шифер ще на 10% легше за азбестовий.
    Якщо для Вас вага конструкції найголовніше, то виходить накривши Ондуліном Ви зробили радикальну помилку, а тепер ще й вводите в оману інших :down:
    Якщо ж вести мову про вартість і надійність, то вартість фарбованого шиферу (наприклад Краматорського заводу) і Ондуліну приблизно однакова і складає в роздріб близько 30грн/кв.м, при цьому надійність (міцність, термін експлуатації) шиферу, ІМХО, в рази більше (наприклад влітку по шиферу ходити можна, а по Ондуліну???)
    А чому коли ведеться мова про санітарію, то мовчимо про фенолформальдегідні смоли в Ондуліні, а говоримо тільки про азбест в шифер (при цьому забуваємо, що наша промисловість використовує хризотиловий азбест, а не амфіболовий, як Європа)? Санітарно-гігієнічний висновок шифер отримує в Україні так само без проблем, як і Ондулін, а хочете висновок ЄС, так беріть безазбестові листи.
    Питання пожежних нормативів також стоїть осторонь.
    Висловлю чисто свою думку: Ондулін і Со це картон покритий смолою, тобто руберойд. Плюси і мінуси руберойду нікому не потрібно пояснювати, тому що матеріал не новий, то чому ж Ондулін у нас сприймають як щось нове і краще, так ще й називають його ЄвроШИФЕР, хоча з шифером нічого спільного він не має. Якщо називати все своїми іменами і дивитися в суть, то Ондулін - це євроруберойд, а раз це руберойд хоч і євро, то і ціна і сфера використання повинні бути відповідні. А так ми платимо половину вартості за потужну рекламну компанію в якій нас переконують і досить вдало, що більше 50 років досвіду потрібно забути, що "руберойд" став "єврошифером" і собівартість картону з бітумом більше собівартості бетону (цікаво, чому дорожнє покриття бетонне вважається краще і дорожче за бітумне тобто асфальтне). До речі, рекламний бюджет тільки самого Ондуліна в Україні на декілька порядків перевищує рекламні бюджети усіх шиферних заводів України разом взяті.
    Добавлено через 14 минут 32 секунды
    Не плутайте, білоруські це лінії по виробництву шиферу, а мито на російський шифер ввели, і саме росіяни перші почали заходити в Україну з стандартом 5,2мм, а не 5,8мм, тобто епопея з тонким листом прийшла до нас саме з Росії. Хоча в Україні деякі заводи роблять зараз якісний шифер і стандарту 5,2мм. (наприклад Київський).
