Re: Відповідь: Re: Станок для заточки цепей Доброго -думаю,... зоркий погляд, та тверда рука; - м...напевно ні, рукою рукою притримується пилка за шину, другою гострить
Відповідь: Re: Станок для заточки цепей Тарас_09, саме так гострю, як вказав Роман. "Від руки на око". Чи то напильник такий гострий, чи зуби мягкі, але 4-5 рухів туди-сюди достатньо, ну може 7-8 хвилин - і я погострив всі зуби.... Гострю на шині.
Надфилем нужно вести в одну сторону.Туда сюда надфиль быстрее садится.На этой планке уже есть углы и поэтому легче ориентироваться.Скорость передвижения тоже влияет на продолжительность жизни инструмента,поэтому я затачиваю спокойно! Если сперва по надфилю пройти мелом-стружка прилипать небудет!
Відповідь: Re: Станок для заточки цепей Дед Хоттабыч, зробіть відео, як тією планкою користуватись, а то я ніяк не второпаю, вона мені заважає..
Re: Відповідь: Re: Станок для заточки цепей Доброго дня Voyutichi, глянь:http://www.youtube.com/watch?v=kYafDOQE0F4
Привет Orex),на верхней фоте вижу что диск с лева сточен чуть более, чем с правой стороны ,об этом я и говорил ,там не сильно заметно,но есть и если перевернуть то потом прочувствуешь что цепьь режет получьше. Всем остальным Уважаемым форумчанам с напильниками напишу так ,зубы должны быть сточены одинаково, это обеспечивает меньше вибрациий ,соответственно меньший износ пильного аппарата (шина ,звезда),а также правого подшипника коленвала ,второе если зубы по одной стороне значительно меньше чем по другой, то на диаметрах 30см и больше пила начинает косить в сторону больших зубов нещадно. Заточка напильником никогда не сравниться по качеству со станковой заточкой, (отнеси на станок почувствуй разницу))) и еще ,(Хотабычу,Воитичу)по цепи напильником нельзя елозить туда сюда не потому, что напильник садиться (он и не предназначен туда суда) а потому что хрен нормально заточишь! ,напильник должен двигаться только из нутри в наружу зуба (те от себя )Правила заточки.PS Бедные пилы, работающие цепями из под напильника, а если еще без планки(((.Век двигла сильно укорачивается ...Всем долгой эксплуатации любимого инструмента.
