все не то.... я писав не : а обмерувач глубини різа зуба... скільки зуб рубає за один прохід (приблизно 0.76мм) - це мав на увазі то шо якшо "ограничители глубины резания" не одинакової висоти , то зразу замітні потужні ривки ланцюга при спробі пиляти. А про січовський станок , то просто так , ... ціна там ОГО-ГО, практично як 270_та модель коштує Добавлено через 1 минуту 41 секунду ОГО.. то це не станок а купа гемора, може такий попався , не може бути аби такий галімий був.
ограничитель глубины реза я на глаз стачиваю на том же заточном станке ребир.Но конечно очень аккуратно, чтоб было равномерно и не более 1мм перепада с режущим зубом .Если накосячить то ты прав быдут вибрации и не равномерная работа пилы.За жизнь одной цепи я на ней это делаю 2 раза .А станок мотор сич не галимый,точит же ,просто после моей неженки он грубый ,ко всму должна набиться рука,.... купи испробуй гемор или нет)))просто этот станок больше под проф цепи ))))все ушел постригаться и пить пиво (сосед собутыльник уже вышел)))))
areonvip, Доброго . Я то з фоткав , але не знаю чи шо-то видно, про то шо ми говорили. Якраз треба було цеп поправити, оглянув наждак, він зточений "овалом" з обох боків. :
Я свою цепь затачиваю спец напильничком.Продовали на рынке.Мне понравилось.Очень могу точно подточить посаженое место.На станке похоже так не получится или надо подавать с сноровкой.
Доброго дня . Ну. спочатку треба врахувати той факт , що випрацюєте з металом, і вам любий напильник в руки а результат один... ЗАДАЧА БУДЕ ВИКОНАНА НА ВІДМІННО - цікаво глянути, можливо ви праві, але ..., тип паче обробити одне місце , чи 64
Я предпочитаю заточить каждый зуб в отдельности.Зубья садятся неодинаково.С этого и идет экономия пилы.Ведь на станке затачивают все под один размер-в смысле расстояния между зубьями,но я могу и ошибаться.Вот то чем я затачиваю!
Відповідь: Re: Станок для заточки цепей я також пильником гострю, тільки без цієї планочки. З нею заморочно. Ви використовуєте направляючу планку?
