Посоветуйте бюджетный станок для заточки цепей. Может кто пользуется, как ощущения? Приметил вот этих два: -Станок для заточки цепей Протон ТЭ 130 -Станок для заточки цепей Витязь МЗ - 130 (говорят Беларусь).
Пользуюсь три года латвийским (по крайней мере штамп отк на латвийском в паспорте) rebir ika1-85. http://www.e-instrument.com.ua/index.php?productID=280 Нагрузка 20-25 цепей в месяц. Из недостатков, заменил винт зажимающий полоз, по которому тянется цепь (деталька довольно сложная в изготовлении), на нем довольно слабенькая резьба и надо было ее смазывать систематически, знал бы сразу - наверно работал бы еще родной винт... На Ваших, судя по конструкции, данного недостатка нет, но что в них за движки стоят и сколько протянут... У меня движок 90 ватт 4800 оборотов на холостом, мощности хватает даже на самые крупные цепи 3/4". Из плюсов запасной круг в комплекте, но пользуюсь еще только первым кругом. И еще... Витязь 100% китаец. P.S. Может Вы и знаете, но напишу на всякий случай, для лучшей заточки цепей круг на станке примерно каждые 15-20 цепей надо переворачивать другой стороной, потому что он вырабатывается одним краем и угол заточки зуба становиться тупее.
Доброго дня шановный Орекс, смотрите на свой круг (вид спереди), видите что одна сторона круга (та что рабочая т.е стачивает зуб цепи) на кромке сточена чуть больше дугой... снимаете сбоку от круга оранжевый защитный кожух на трех винтах, откручиваете пластмассовую черную гайку зажима круга, переворачиваете круг... Уточните, какие фото нужно, я выставлю. В моей знакомой мастерской, где я ремонтируюсь и когда-то точил цепи, стоит станок для заточки цепей Мотор Сич и когда сторона круга имеет сточенность от цепей они не переворачивают круг, а тупо подносят старую шину и стачивают круг на милиметра 3, до того места где боковая плоскость круга не имеет выработки, но я в домашних условиях считаю это расточительным обращением с кругом и по этому просто переворачиваю. P.S. Я Вам в 372 под фото написал дополнение, ответите ? Добавлено через 23 минуты 16 секунд Износ торца круга фотик не берет (слабенький он у меня), а вот замену винта зажимающего полоз ... выложу. Добавлено через 2 минуты 2 секунды P.S.Если инфа полезная нажимайте СПАСИБО)))благодарен заранее.
areonvip, Добре, я попробую свій сфоткати, я наблювдав за торцем круга, вроді сідає нормально. - Як ви знамаєте обмежувач глубини різу? - З чого цей станок для заточки цепей зробили, що тікі гроші питают (хіба шо мотор на "постоянку", але говорив з колегою, що мені продав цей станок, який в мене,... якшо мотор рідний згорить, можна легко установити моторчик від "дворників" авто Волги, сідає ідеально, подав живлення і далі ): http://tnp.motorsich.com/catalog/3-Pilyi-benzomotornyie-i-elektromotornyie/38-Stanok-zatochnoy-dlya-tsepey-pilnyih-Motor-Sich-SZ-150.html мій:
КАК может седать нормально???, если точит он цепь (по зубу елозит когда точиш) одной стороной))) Орекс подумайте логически, при том что угол опускания круга на цепь... и при том что край круга точит зуб... Ну вот нижний станок у меня, а станок мотор сич очень дорогой... И еще когда я работал на мотор сичи (сам себе точил) мне он не понравился из-за грубых настроек, вибраций при заточке... На нем очень тяжело настроить снять с зуба 0,2-0,3 мм (слегка подточить), он рубит минимум миллиметр. Мотор Сич больше подойдет для 3/4'', а более мелким цепям он грубоват.
Обмежувач глубины заточки, а уже забыл когда использовал... Когда точиш смотришь ведь сам... Чтоб до шарниров не доточил, да и станок не болгарка бешенная...)))) Чтоб цепь перерезать, короче, я не пользуюсь обмежувачем глубины заточки, скрутил его вообще)))
- цьому плані система змазки в січа вибагливіша, якшо "провтикати" і аби хоча-б один був глибше, або занадто зняти глубину, в привода маслянного насоса тарілка щеплення згризає зачіпні "крила" (змінив 2 шт). Можна зафіксувати привід, але тоді масло буде гнати і на холостих, або чув зара продають металічні, я їх не бачив.
