Твердотопливный котел АОТВ-12 Красиливского завода. Посоветуйте, стоит ли покупать?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем дон педро, 20 тра 2012.
  1. дон педро
    дон педро Новачок
    нежин
    :-[ Может кто пользовался котлом АОТВ-12 Красыливського агрегатного завода? Напишите свои впечатления и отзывы при топке дровами. Стоит ли его устанавливать? Пожалуйста пообъективней. Заранее благодарен.
  2. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Твердотопливный котел АОТВ-12 Красиливского завода. Посоветуйте, стоит ли покупать?
    Бюджетний варіант тпк на дровах. Сам не користувач, але знайомі експлуатують. Якщо маєте кочегара, то можна купувати. На заводі виробнику можна взяти за реальну його вартість (20 квт до 5000 грн, якщо не помиляюсь), в Епіцентрі ціни до небес.
  3. дон педро
    дон педро Новачок
    нежин
    Купил в Нежине за 4600грн - 12квт Корди.
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Пользовался. В плюсе только надёжность (много металла и неплохо сварен), т.к. не разорвало и не раздуло при 0,4 МПа (система закипела и клапон не сработал).
    В минусе - подбрасывать дрова через пол часа - час, КПД ниже принтуса (дров жрёт немеряно).
  5. дон педро
    дон педро Новачок
    нежин
    Уже установил, но он не основной. Основной у меня газовый. Это протапливать в межсезонье и при необходимости. Спасибо за ответы.:)
  6. Степанович1
    Тернополь
    Відповідь: Re: Твердотопливный котел АОТВ-12 Красиливского завода. Посоветуйте, стоит ли покупать?
    Ліпше в міжсезоння грітися газовим, а в холодні місяці тп.
  7. Iven
    Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел АОТВ-12 Красиливского завода. Посоветуйте, стоит ли покупат
    Точно, пока этот котелок накормишь, заодно и согреешься, бегая с дровами туда-сюда из дровника в котельную каждые пол часа. Да и грязи меньше за ногами тянется по морозам.
    А если серъёзно, то этот котёл лучше топить только в случае ЧП (если что вдруг с газовым) или в случае крайней необходимости влезть во вторую категорию по газу (до 6000 кубов). Тем же у кого этот котёл в качестве основного, я искренне соболезную!
  8. Степанович1
    Тернополь
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел АОТВ-12 Красиливского завода. Посоветуйте, стоит
    В моєму регіоні ці котли встановлюють як основні, ціна і продавці роблять свою чорну справу.
  9. gruzuk
    gruzuk Новачок
    Терннопіль
    В мене в селі стоїть Красилівський стальний 20 квт. 1992 р випуску марку непамятаю за час експлуатації ніяких проблем небуло 15 р. палили в ньому вугіллям і дровами після проведення газу в холодні місяці точніше коли мороз -5 і нижче зараз правда тільки дрова а те що підкидати кожні пів години повна фігня 3-4 години на повній загрузці дровами без проблем погано тільки що автоматики хоч якоїсь примітивної нема.А ці що зараз випускають думаю по якості негірші і автоматика якась є правда за окрему плату. А ціна порівння з закордонними аналогами наполовину.
  10. Iven
    Покажите пожалуйста фото котла.
    В 92-м году делали только классику. И в чём секрет топки по 3-4 часа на одной закладке дров? Чем топите, как закладываете, сколько на подаче или сколько КВт снимаете?
    Просто там загрузочная камера мизерная. Учитывая КПД котла, на 3-4 часа хватит возможно дубовых сухих дров, если всё-всё закрыть чтоб "еле бздел" практически без выделения тепла. Но в таком случае дома не прогреешь.
    В общем буду благодарен, если поделитесь опытом (может пригодится).
    Добавлено через 34 секунды
    Кстати сколько дров влазит в Ваш котёл (по весу или по объёму) и какой породы древесина?
