Душевую кабину с мелким поддоном как правильно установить???
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Виктор Н, 20 тра 2012.
  1. Виктор Н
    Виктор Н Новачок
    Стоит ли делать парапет из кирпича? Может лучше залить бетонный парапет?
    Что даст парапет??? Улучшит сток или внешний вид??:Hi:
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Душевую кабину с мелким поддоном как правильно установить???
    Виктор Н, актуальный вопрос - видел как то раз, как из-за неправильной установки душевой кабины, она подтекала...
  3. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Пьедестал?
    Если канализационная труба выше нижнего уровня поддона, то конечно надо. Иначе вода будет стоять в поддоне :(
    Если по середине , то будет медленно уходить...
    Если ниже, то по вкусу :) имхо не стоит...
  4. Виктор Н
    Виктор Н Новачок
    Да в том-то и дело, что даже в пол кирпича только по середине.
    Всё понято бум строить пьедестал, что королю :)
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Удачи :)
  6. rombikk
    rombikk Заслужений майстер
    Запоріжжя
    В своё время стоял такой же вопрос, из кирпича или из бетона делать поддон, но решил все таки ставить акриловый. Каналья 50 мм на уровне пола, слив ставил какой-то специальный для душа. Сначала монтировал слив, а потом на него положил поддон :vo: Кабину ставил на поддон сверху, все собирал на прозрачном санитарном силиконе, течи и плесени нет нигде :vo:
