Виходить що нижня частина бруса (те що нижче бляхи), зв'язана з продухою. Так по всьому периметру кімнати. Продухи потрібно робити частіше, мін. дві на кімнату (по краям кімнати, щоб повітря гналось в глубину хати, вдоль стін). Спочатку залив стяжку з дошками 10мм по периметру, потім зрозумів що це за велика щілина. Тому вставив вагонку, і залив ЦПС. Брус у мене зверху накритий пінопластом, (фото 3) стяжка получилась в рівень с тим пінопластом. Потім все накрив плиткою. Якщо щось буде цікавити - задавайте питання, але більш конкретно.
если вы хотите сделать теплый пол тогда без термоподушки все тепло будет уходить в глину 2 стяжка толщиной в 10 мм 'mj мало и очень мало вы же ее не нажесткую основу льете минимум 40-50 3 у неотожженной глины высокая теплопроводимость по сравнению с привычным шлаком мое мнение делайте насыпку грунта свеху укладывайте пенопласт 50 поверх стяшка 50мм
Вопрос не в стяжке..а в примыкании ее к подвалинам(пост выше)...чтоб они не согнили...и какие материалы использовать.
проложите по периметру базальтку высокой плоности она позволит дышать --- добавлено: 27 янв 2015 в 09:14 --- только предварительно пропитав ее известковым раствором и высушить
по грунту треба настелити єврорубероїд краще фольгований далі насипати 20-30см.керамзіту так щоб вентилювався через продухи в фундаменті далі можна знову єврорубероїд по якому зробити тирсобетонну стяжку з наливною підлогою.підлогу помалювати етерналом.
В цьому році залив стяжку ще в трьох кімнатах. Робив трохи інакше: Всі балки під міжкімнатними стінами вирізав, і підлив стовпчики під самі стіни. Далі заливав дві стяжки як звичайно. Вийшло, що міжкімнатна стіна нижче стяжки не йде, і гнити немає чому. (відповідно вентилювати там не потрібно) На другому фото перша стяжка, далі пінопласт два по 30мм, далі друга стяжка.
