Газовый котел на 60 м2. Двухконтурный или котел + колонка?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Сирожа, 16 тра 2012.
  1. Aleksandr17
    Aleksandr17 Підмайстер
    Вінниця
    Ну ту можна розповідати, що краще, що гірше, але ж ми не знаємо всієї картини. На яку суму розраховує власник будинку, чи є водопровід(звідки), чи є норм. світло(чи перебої). Який ремонт буде в будинку, як буде виглядати та чи інша система.
    Ідеально, для економії, це підлоговий котел з атмосф.пальником і бак акумулятор!
    Ви кажете, що скільки тієї води треба, але ж ми так само не знаємо, чи є діти(маленькі), для яких постійно треба гріти воду(купатись, підмиватись, прання)......
    Ну і фраза, що колонка на 3-и роки мене трохи здивувала.
  2. Vidm
    Vidm Новачок
    Евптория
    Ні, не кажу! Якщо суттєве питання в нагріві води, і якщо вод з колодязя , то найкрщим варінтом буде бойлер . А яка колонка китайського виробництва за 1000 гр. при інтенсивному використуванні проробить більше 3 років?
    Добавлено через 19 минут 37 секунд
    Я не фанат 2-х контурних котлів. Але на таку площу, давайте підрахуємо. Котел перепетний, + насос+ колонка+ робота за встановлення котла+насоса+колонки+проект на газофікацію+робота по газофікації на котел і колонку , два димаря і вентиляційний канал. Чи це задарма?
    Звичайно, краще прибудувати до будинка котельню, димохід. В котельні поставити котел газовий, там на резерв котел на твердому паливі не помішає і бойлер літрів на 120. А в домі щей грубка стоятиме. " А в друг война!"
  3. Aleksandr17
    Вінниця
    Відповідь: Re: Газовый котел на 60 м2. Двухконтурный или котел + колонка?
    Vidm, Почнемо з того, що всі роботи коштуєть грошей, якісь більше, якісь менше.В любому випадку проект на газ і монтаж і здача(виконавча документація) повинні бути і це гроші.
    Звичайно краще зробити систему опалення на природній циркуляції теплоносія, поставити наш вітчизняний підлоговий котел, плюс поставити колонку(це від світла мало залежні) не вітчизняного виробництва(і не Китай), трохи дорожче, але термін служби краще. Да і виходять з ладу в переважній більшості тому що вода не підготовлена перед теплообмінником. Якщо удосконалювати, то вже ставимо насос для кращої циркуляції.
    Якщо будинок вже побудований, то більше проблем з димовими і вентиляційними трубами, а якщо в процесі будівництва, то треба закладати всі канали!
  4. vsirf
    vsirf Новачок
    вкажіть будь ласка переваги і недоліки котла-колонки і двохконтурного котла марки Вейлант
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Це коли котел і колонка роздільно ,чи як?
  6. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    Котел+колонка, это два газовых прибора, поэтому нужны ТУ на оба, два дымохода, куча труб и занимаемого места, постоянно-горящий фитиль в колонке или замена батареек (для умников, типа колонки с турбинками-их стоимость почти=2-х конт. котлу).
    Один котел, это два прибора в одном, одни ТУ, один дымоход, все компактно и скрыто, есть зимний и летний режимы. Вайлант вообще отличный котел, Мерседес среди настенников, только сервис плоховат.
  7. vsirf
    vsirf Новачок
    Re: Відповідь: Re: Газовый котел на 60 м2. Двухконтурный или котел + колонка?
    http://teploexpres.com.ua/p4824402-gazovyj-kotel-kolonka.html
  8. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Газовый котел на 60 м2. Двухконтурный или котел + колонка?
    Це посилання не відкривається. Те що прийшло на пошту відкрилось.Там двоконтурний котел.Тому ви питаєте про один той самий пристрій для опалення і гарячого водопостачання.. Котел -колонка і двоконтурний котел це одне і теж обладнання,просто різна назва.
  9. vsirf
    vsirf Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Газовый котел на 60 м2. Двухконтурный или котел + колонка?
    мене продавець у магазині запевнив, що відмінність є, а саме: у двоконтурнорму котлі вода для ГВП гріється водою тепломережі , а у котлі-колонці вода для ГВП гріється полумям(тобто у цьому випадку маємо колонку всередині котла)
    чи це неможливо?
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Газовый котел на 60 м2. Двухконтурный или котел + колон
    Це двоконтурний котел ,у якому вода гріє воду.У мене такий ,тільки атмосферник.
      128 КБ
      90
