Материал взято с http://arshambo.livejournal.com/62251.html Надеюсь форумчанам будет интересно Итак, поехали. Часть 1. В двух словах: очень просто. Вникнув в процесс, все кажется логичным и понятным, но на деле есть множество нюансов. Я бы поделил производство на три этапа. Первый этап - выбор материала. Классикой в изготовлении английской мебели служит дуб. У этого дерева есть несколько свойств, выделяющих его из ряда остальных пород - дуб твердый, плотный, не гниет. Еще он плохо горит, хорошо поддается искусственному состариванию и имеет достаточно толстый ствол, чтобы выполнять из него цельные детали. Некоторые достоинства дуба автоматически трансформируются в его недостатки: дубовая древесина невероятно тяжелая по своей массе и трудно поддается механической обработке. Соответственно инструменты для работы с этим деревом должны быть крепкими и износостойкими. Древесину англичане закупают в Нормандии, еще на стадии роста. Мне сложно представить, насколько богато дубом северное побережье Франции, но в самой Англии это дерево встречается практически на каждом шагу. Возможно, в основе такого выбора лежит бережное отношение к своей природе, а может банальная практичность. Срубленный и распиленный материал доставляется в Англию, где сушится на открытом воздухе в течение 5-10 лет. Именно такой период времени считается оптимальным для снятия остаточного напряжения в древесине и вывода влаги. Доски и брусья сортируют по ширине/толщине/длине. Уже на этом этапе определяется их судьба - кому стать ножкой а кому столешницей. Непосредственно перед распилом, древесина отстаивается несколько дней в сушильной камере. Цех распиловки. Здесь находятся два циркулярных станка для продольной и поперечной резки древесного полотна. Добавлено через 3 минуты 40 секунд Все достаточно просто: полотно режут вдоль, затем поперек на равные части. Далее обрезают неровную кромку, получая идеально ровную доску. Их тут же повторно помечают. Рядом лежат вполне цивильные на вид заготовки, которые должны отвезти на склад. В этом цехе одновременно работают 5-6 человек, каждый из них выполняет свою часть работы. Карточка трудящегося-) Добавлено через 2 минуты 29 секунд Лекала. Станков тут много, как и пыли, за полчаса съемок она накрыла всю мою шевелюру. Сильно гудит вытяжка, отсасывающая стружки и опилки от каждого станка в специальные мешки на улице. Из них потом получат брикеты для топки, но занимается этим бизнесом другая контора. К слову, о станках. Все они одной фирмы, просты по своему утройству, без всяких цифровых наворотов, порой с двумя единственными кнопками "старт-стоп", да регулятором оборотов. Этот подгоняет доски по толщине. Добавлено через 2 минуты 51 секунду Шлифовальный станок. Подозреваю, что некоторые из них разменяли уже второй десяток. Добавлено через 1 минуту 41 секунду В любом случае, упор на руки рабочего. Половина коллектива - молодежь сельского вида. Думаю, что без особого образования, так как колледжей, выпускающих профессиональных столяров тут нет. Весь опыт перенимается от старшего поколения. Отсюда и вывод: дураки и бездельники здесь не работают. За все время (а это три с лишним недели) я не видел, кроме себя, ни одного работника, шатающегося во дворе с кружкой кофе и сигаретой в зубах. Оплата почасовая. Добавлено через 49 секунд
Відповідь: Как создают элитную английскую мебель Сборка мебели, ее обработке и доведению до "нужного" вида. Взято с http://arshambo.livejournal.com/62618.html Часть 2. Самый интересный процесс, где дубовые доски и брусья обретают свой законченный вид, начинается в соседнем здании неподалеку. Там находятся столярная мастерская и покрасочный цех. В столярке идет неторопливая работа. Производственный процесс точно выверен и отшлифован годами, спешка может свести к нулю работу десятка человек, аукнувшись на чьем-то кошельке. Отлежавшийся за 10 лет дуб представляет из себя достаточно ценный материал, чтобы с легкостью плодить из него брак. Все предметы изготавливают четко по чертежам, у некоторых есть свои особенности. Здесь любят применять конструкторскую мысль во благо покупателя, используя нетривиальные решения в трансформации мебели и ее двойному применению. Об этом я расскажу чуть позже. Добавлено через 4 минуты 16 секунд Инструменты столяра-плотника. Не стоит думать, что абсолютно все делается вручную. Современные инструменты тоже экономят время и нервы. На этом станке профилируют опорную ножку будущего стола. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Самое интересное наступает после того, как все детали готовы к сборке. Перед этим каждую из них обрабатывают механически, сглаживая фаски и края. Это исключительно ручная работа, все должно выглядеть настолько не идеально, чтобы создать эффект "обкатанного" временем дерева. Вначале очерчивают контур будущей "неровности". Затем рашпилем грубо снимают часть фаски. Остатки торчащего в разные стороны волокна срезают вот таким инструментом. Добавлено через 2 минуты 49 секунд В ход идет рубанок. Им делают плоскость бруса более вогнутой по центру, как если бы ее затерли в этом месте тысячи ног. Опытным взглядом проверяется качество выполненной работы. Заключительный этап - создание выбоин и царапин. Операция выполняется остроконечным камнем прямо по плоскости дерева. На первый взгляд, простая работа. На деле - дуб не так легко поддается воздействию ударам. Следы должны оставаться глубокими и красивыми, чтобы заиграть после финишной обработки лаком. На неокрашенной столешнице пока что видна только структура древесины. Добавлено через 2 минуты 50 секунд Здесь не брезгуют аутсорсингом. Фигурная резка выполняется в другом городке. Сюда привозят уже готовые детали. Эта ножка стола вырезана из цельного бруса. Заготовки хранятся на складе, этажом выше. Готовые для сборки детали лежат в пронумерованном порядке. Добавлено через 5 минут 35 секунд При сборке не используют гвозди и прочие металлические элементы. Только деревянные шипы, высверленные в определенных местах пазы и специальный клей. Всё настолько плотно подгоняется друг к другу, что в стык невозможно просунуть даже иголку, а некоторые швы после шлифовки и вовсе не видны глазу. Чтобы элементы конструкции окончательно склеились и не деформировались, сохранив свою трапецию, их стягивают струбцинами. Собранная таким способом мебель при среднем весе в 50-100 кг гарантированно прослужит не один десяток лет. Я думаю, что лет 100 точно. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Декоративные элементы, как этот бордюр для выдвижного ящика, также сажают на клей. Добавлено через 45 секунд На этом заканчивается второй этап. В ничем непримечательный (больше похожий на химическую лабораторию) лакокрасочный цех поступает девственно белая мебель, которой суждено выйти отсюда совершенно другим по цвету и виду предметом интерьера. Но об этом я расскажу в следующем посте. The End.
Re: Відповідь: Как создают элитную английскую мебель Sergey_M, материал просто супер! Даёшь продолжение!
Відповідь: Re: Відповідь: Как создают элитную английскую мебель Чекаю з нетерпінням. Цікаво скільки часу заготовку сушили.
Відповідь: Как создают элитную английскую мебель А вот и десерт - заключительная часть о том, как создают элитную английскую мебель. Материал взято с http://arshambo.livejournal.com/62920.html Часть 3. Теперь о заключительном этапе, которым занимается полишер - человек-волшебник, превращающий дубовую свежатинку в дышащую стариной мебель, будто она пришла такой с тюдоровских времен. Собственно, оттуда взята общая стилистка и, частично, технология производства данной мебели. А называют так потому, что во времена шестиженца Генриха VIII Тюдора в аристократических домах Англии стали традиционны массивные резные кровати и столы из дуба. Морение - средство первичной обработки древесины. При ее нанесении резко усиливается контрастность. Засчет своей неоднородности, проявляется рисунок древесного волокна. Дерево становится гораздо красивее. Для усиления эффекта, мебель дополнительно покрывают специальной патиной. Её наносят на кромки и стыки, создавая эффект неравномерно выцветшей мебели. Лакируют в два этапа. Сначала поднимают так называемый "ворс" - разбухшие в результате морения и отмытия частички древесины. Затем снимают этот слой шифовкой и для лучшего блеска и водонепроницаемости, в несколько слоев покрывают многокомпонентным лаком. В прочности лакировочного покрытия я убедился лично, случайно ударив пару раз штативом по ножке стола. Характерный янтарный цвет мебели придает шеллак. Это финишный лак, созданный на основе смолы, которую вырабатывают из выделений лаковых червецов. Шеллак наносят деликатно, пропитывая небольшим тампоном все детали. Получается примерно такая красота. Добавлено через 2 минуты 49 секунд Теперь о фишках. Я уже говорил, что эту мебель делают с умом. Многие предметы собираются, экономя жилое пространство. Вот, например, чайные столики. А это журнальный столик, который легким движением руки превращается в тумбочку. Есть еще фишки типа скрытых внутренних полостей, как в этом секретере. Дощечка вытаскивается нажатием в определенное место специального плоского ключа. Или отсек для бумаг, замаскированный под декоративную панель. Вынимается при снятии небольшой задвижки изнутри. Добавлено через 5 минут 57 секунд Все это можно посмотреть тут же, шоурум находится на втором этаже. Мебель разбита на коллекции и стилизована под исторические эпохи Англии. Но встречаются и такие вот, вполне современные тенденции. Безусловно, у читателя возникнет резонный вопрос: "Сколько стоит?". Цены на мелкие предметы, типа прикроватной тумбочки, начинаются с трехзначных цифр в фунтах. Позволить обставить такой мебелью свой дом может далеко не каждый человек. Но это того стоит!
ХОТИМ ЕЩЕ.Сегодня был у знакомого столяра,налил 0.5 литра финского полуматового лака,покрыл шкатулку(супер).ТАК ЕМ У ПРИВЕЗЛИ ДУБОВЫЙ БРУС ДЛЯ БЛАГОРОДКИ 20НА 20 СМ.Хотят пустит на стойки для беседки(Я В ШОКЕ)ЧТО ЗНАЧИТ ХАЛЯВНЫЙ ДУБОК.Я обрезки храню,не знаю куда их пристроять а тут стойки на беседку,ну вообщем так.
интересная история была в 90 годы прошлого столетия.В России судоходству очень мешал топляк.Это затонувшие при сплаве деревья.Одна хитрая фирма предложила свои услуги по чистке рек за символическую плату,но с условием вывоза топляка без растаможки и естественно за бесплатно.Года 2-3 они поработали расчистили фарватеры и вывезли в основном дуб,лиственницу.кедр.Через несколько лет чиновники спохватились узнав сколько стоит это дерево на аукционе в Англии.Но ребята за это время стали мультимиллионерами.Оказывается топляк после долгого нахождения в воде приобретает свойства железа (не все породы конечно) очень тяжело поддается обработке но очень ценится при изготовлении элементов мебели,ворот,дверей и т.д. об этом рассказывал один из центральных каналов.На аукционе в Англии стоит бешеные деньги.Но там есть секреты обработки.Вот такая история.У нас выбрасывают у них платят.
