Чем заделать пустоту под нащельником
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем EgorKus, 8 тра 2012.
  1. EgorKus
    EgorKus Новачок
    Здравствуйте!
    Установили окна в лоджии, установили нащельники. Теперь надо чем-то заделать пустоты между окном, стеной и нащельником.
    Один из вариантов, который пришел в голову - промазать пенополистирол (он мне кажется более надежным, чем пенопласт, да и прочнее) соответствующим строительным клеем и пластинами наклеить внутри щелей.
    Вопросы следующие:
    1.чем заделать щели, которые останутся между проклееным пенополистиролом и нащельником? Задуть пеной?
    2.не будут ли в такой конструкции на стыке "металлическая рама окна - металлический нащельник и внутренее пространство лоджии" возникать мостики холода с оседанием конденсата?
    3.есть ли какие-либо альтернативные варианты заделки этой щели (интересует качество и отсутствие конденсата)?
    Фото на форуме не смог добавить - вот ссылка, где можно псмотреть:
    http://photoshare.ru/office/album.php?id=324293
    1 - металлическая рама.
    2 - нащельник из металла
    3 - бетонная стена
    Глубина щели примерно 20-25 см (от стены до нащельника, ширина около 12 см).
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Чем заделать пустоту под нащельником
    Забийте нещільно пінопластом і ущільніть задувши піною. Якщо з приміщення йде тепло то на металі конденсат буде так чи інакше, потрібне фарбування антикорозійноим грунтом. Однак не думаю що конденсату буде аж дуже багато. Звісно якщо ви не опалюватимете лоджію
  3. EgorKus
    EgorKus Новачок
    Питон, спасибо!
    Дело в том, что я как раз собираюсь обогревать лоджию.
    Как быть в этом случае?
    Хочу сразу решить вопрос с отсутствием конденсата и плесени в будущем.
  4. Пітон
    Лоджія окрема чи дверний блок відсутній?
  5. pilat
    pilat Прораб
    Так удобней :Hi:
      2,3 КБ
      120
      2,1 КБ
      117
      2 КБ
      110
  6. EgorKus
    EgorKus Новачок
    pilat, спасибо!
    Пітон,
    лоджия отдельная, но, в дальнейшем, планируем объединить с комнатой.
