В обычных ТТ котлах дрова горят по всему объёму. Как известно, если изъяснятся по простому, дрова состоят из углерода. Для сжигания углерода необходимо определенное количество кислорода воздуха. В обычных ТТ котлах это условие не соблюдается. Часть углерода вылетает в трубу и осаждается в нем в виде сажи. В пиролизных котлах проводится дожиг углерода, не вступившим в химическую реакцию с кислородом воздуха вначале горения. В этой связи экономия топлива получается до 25%. Дрова нужны сухие. Но есть пироллизные котлы, которые переваривают все - свежеспиленные дрова, отходы кожевенного производства, резину, полиэтилен, опилки, щепу. Да они сложнее, чем обычные твердотопливные котлы. Но в пиролизные котлы вы будете заглядывать раз в сутки, а в обычные ТТ котлы будете загружать дрова через каждые 2 часа.
пиролизник 50-ка отапливет 800 кв всего 5-ю тепловентиляторами при высоте потолков 5м.Здание в полтора кирпича плюс 50мм минвата плюспрофнастил.Котел прямого горения никогда этого не сможет.На счет обслуживания,вообще необоснованные волнения.2 програматора,2емкости по 500л с 4мя градусниками и сторожа из местного колхоза за 2 дня как будто всю жизнь работали с этими котлами,и говорят что это для истопника не работа а почти отдых.Но дрова нужно заготавливать годом раньше.Еще плюс в том что дрова-хвоя.В котлах прямого горения дрова дороже и расход больше.Я 100% за пиролизник.
Ну как если пересчитать примерные теплопотери по Вашему зданию выходит ну минимум 90 ватт на квадрат а у Вас выходит 40 ,Если все же так то температура в здании до 20 градусов не поднимаетса,Не возможно с 50 сильной машины получить 60-70 киловатт,Это просто смех
Так тут разговор идет О ГОСТИНИЦЕ,Туарегам в африке отопление вообще не надо,Есть вопрос надо дать человеку пример а не строчить о производственных помещениях,вы бы еще расход дров для отопления цеха мартеновских печей привели,Ну просто цирк
Все верно.Минимум температура была16.Котел "Атмос".В декабре работал на треть мощности.В цеху 400 кв м термостаты выставлены на18 градусов,так тепловентиляторы почти не выключались,а в 200 кв м 2вентилятора ,при-10 на улице,отключались.Еще в одном отделена сама котельня+один тепловентилятор.Так за счет примыкающей стены тепловентилятор почти не включается.На крыше по жужалице и стяжке 100 мм минвата+ профнастил.Окна все мп.Ворота и двери утеплены.
Как определили что треть мощности,Если через ограждающие конструкции идет бешеная передача тепла грош цена таким стенам,Почему тепло от котельной распространяется по стенам где теплоизоляция,Задача котла выработать тепловую энергию а не отдать ее окружающей среде,задача труб транспортировать тепловую энергию а не отдавать окружающей среде
по затратам дров.А трубы 2дюйма действительно не изолированые,но их всего метров15,хотя Вы правы нужно изолировать.Бочки изолированые и остальные трубы то же.Стена перегородка Добавлено через 5 минут 15 секунд Для гостиницы рекомендую 2 нормальных пиролизника по50
Изучая тех док западных производителей,Не раз ловил себя что КПД выше на 3-5% ,А качество дров надо огого ,Мое мнение пиролиз это классно только не в нашей стране с ее ценами на оборудование
Западные производители еще не научились производить всеядные пиролизные котлы. У них строго все регламентировано. А мы не научились жить в рамках ограничений и делаем котлы и печи такие, которые нам необходимы.
